Бой шифера и кирпича - можно использовать наполнителем в бетон, как повлияет на прочность?
домовой [64.5K] 2 года назад
Бой шифера и кирпича – наполнитель в бетон?
Если я правильно понял вопрос, у некого собственника строительных отходов полученных в результате каких-то строительных работ, есть серьёзное желание ликвидировать их некоторое количество, причём объём (количество) и происхождение этих отходов никак не оговорено.
В этой связи возможны два варианта…
Вариант I.
Строительство дома осуществляется по утверждённому и согласованному проекту. Работы выполняются в соответствии с «Планом производства работ», специалистами, имеющими соответствующие допуска СРО. При этом все строительные отходы, отходы строительных материалов, в том числе бой шифера и кирпича, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (ГОСТ Р 57678-2017; ГОСТ Р 70102-2022) собираются, сортируются, учитываются и отправляются на переработку или захоронение. Причём выполняют эту работу специалисты реализующие проект строительства дома.
Вариант II.
В результате производства работ «хоз. способом» по ремонту (реконструкции), существующего объекта недвижимости образовавшиеся отходы строительных материалов - бой шифера и кирпича, дабы избежать затрат на их вывоз, собственник решил пустить в дело - использовать наполнителем в бетон.
Если с первым вариантом всё ясно – собственнику (заказчику) необходимо периодически подписывать акты выполненных работ, то реализация второго варианта вызывает сомнения.
И так, разбираемся бой шифера и кирпича – можно ли использовать наполнителем в бетон…
Для начала, в соответствии с нормативно-техническими документами:
  • Бетон: Искусственный камневидный строительный материал, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной и уплотнённой бетонной смеси. (ГОСТ 26633-2015)
  • Бетонная смесь: Готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполнителей и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон. (ГОСТ 7473-2010)
Состав бетона (бетонной смеси) подбирается по правилам – ГОСТ 27006-2019.
Как видно из стандартных определений, даже без детального изучения ГОСТов, использование наполнителей, каких либо, включая бой шифера и кирпича, в бетонах не предусмотрено. В тоже время введение наполнителей, не предусмотренных правилами подбора состава бетонной смеси гарантировано понизит прочность бетонного изделия.
Для придания бетонам специальных свойств и качеств применяются добавки и заполнители. Применение добавок и заполнителей регламентируется соответствующими ГОСТами.
  • Добавка: органическое или неорганическое вещество, дозировано вводимое в бетонные смеси в процессе их приготовления с целью направленного регулирования их технологических свойств, строительно-технических свойств бетонов и растворов или придания им новых свойств.
  • Заполнители (искусственные и/или природные): неорганические сыпучие зернистые строительные материалы, получаемые из пористых горных пород вулканического или осадочного происхождения либо получаемые обжигом вспучивающихся глинистых и других пород или отходов промышленности. В качестве заполнителей обычно используются: пористый песок, гравий, щебень.
В принципе, бой шифера и кирпича - строительные отходы на минеральной и керамической основе, являются вторичными ресурсами для повторного использования. Из них путём дробления и измельчения до фракций необходимого размера получают: порошковые смеси для стеновых блоков и монолитного литья (бой шифера); пресс-порошки, добавки для огнестойких штукатурок, сырьё для производства пигментов (бой кирпича).
Именно на переработку были бы отправлены бой шифера и кирпича при реализации проекта строительства.
В варианте конкретного вопроса, на мой взгляд, боем шифера и кирпича лучше не разбавлять бетонную смесь, уменьшая прочность бетонного изделия, а буквально залить их качественным бетоном используя их в качестве основы, например, дорожки при благоустройстве территории.
Думаю, что прочитав написанные слова, вы сможете решить, как рационально использовать при строительстве дома бой шифера и кирпича. Удачи!
Начну с того, что даже бой кирпича имеет самую разную прочность, так как и сам кирпич имеет разную марку прочности и твёрдости, а также разного рода свойства по влагостойкости и противостоянию размерзанию.
Если брать в среднем соотношение этих качеств, не сходя к низким или высоким показателям, то существуют даже специальные дробилки, в которых измельчают бой кирпича и бетона от демонтированных зданий, чтоб потом использовать его повторно.
Если бой бетонных плит и бетонных монолитов естественно используют для наполнителя при строительстве и производстве железобетонных конструкций и бетонных монолитов, то вот бой кирпича и шифера в силу гораздо меньших свойств прочности в таких случаях не применяют.
Бой кирпича и шифера можно применить в качестве наполнителя в бетон, в не ответственных работах.
Например по заливке таким бетоном столбов ограждения, или заливку таким бетоном фундаментов не для сложных построек (например беседок, вольеров, хозяйственных одноэтажных построк).
Таким бетоном в котором будет наполнитель бой кирпича и шифера можно заливать стяжку пола в помещении, в том числе технических и производственных помещениях, там где стяжка не будет подвергаться воздействию осадков и размерзанию.
В таких условиях, бетон с наполнителем из боя кирпича и шифера вполне может использоваться.
Как вы поняли из моего ответа, наполнитель из боя кирпича и шифера снижает твёрдость и крепость бетона в отличие использования гравия, щебня или даже шлака.
Поэтому ответ однозначный, использовать такой бетон с наполнителем из боя кирпича и шифера нельзя при ответственном строительстве фундаментов, перекрытий массивных зданий, а так же такой бетон не стоит использовать для заливки стяжек и монолитов под открытым небом.
А вот где используется такой наполнитель, так это при строительстве дорог.
Такой строительный бой (мусор) добываемый при сносах и демонтаже зданий, используют в качестве первой грубой подушки при строительстве дорог.
Благодаря этому существенно экономят крупный щебень, что естественно отображается на снижении затрат на таком строительстве.
Такую подушку стелют и трамбуют первой, после чего уже стелют подушку из щебня и дальше уже по проекту бетон или асфальт.
