Если включать периодически в гараже обогреватель, это будет способствовать повышению влажности?
домовой [64.6K] 2 года назад
Пока находился в гараже, включил обогреватель, работал пару часов, выключил, а на следующий день в гараже воздух какой-то влажный, может лучше вообще не включать, а то будет всё ржаветь. Или обогреватель тут не причём.
Обогреватель - не причём...
Влажность в гараже зависит от циркуляции воздуха в нём.
Для того, чтобы циркуляция была её делают или естественной, или принудительной, с использованием вытяжки с подключением электрического вентилятора.
Сами же обогреватели бывают масляными или со спиралью нагрева и вентилятором.
Первые, просто, нагреют ваш влажный воздух и не боле того.
Вторые будут сушить, прогоняя влагу через спирали накаливания.
В зимний период хозяин гаража, как правило, затыкают все щели и вентиляцию, чтобы сохранить тепло.
Вывод - пользуйтесь обогревателями со спиралью накаливания и вентилятором.
Будет и сухо, и тепло.
Масляный обогреватель стал выключать переноску, какие могут быть причины? Как быстро прогреть комнату масляным обогревателем, это возможно? Почему ржавеет корпус масляного обогревателя, что делать и можно ли им пользоваться? Как заменить вилку в масляном обогревателе если она (вилка) неразборная? Сколько обогревателей одновременно можно подключить к одному удлинителю, что нужно учитывать? Можно ли только обогревателем поднять температуру в помещении до комнатной? Насколько Ампер брать удлинитель чтобы можно было подключать обогреватель и утюг? Может ли пострадать мебель и техника в комнате где только что поклеили обои (высокая влажность)? Можно ли покрасить старый масляный обогреватель, если можно, то чем и как? Выдержит ли старая советская электропроводка круглосуточную работу масляного обогревателя?
