Швейная машина при работе издаёт запах жжёной резины, в чём причина, можно ли и как исправить?
Александра С Михайловна [16.2K] 2 года назад
Проще говоря, что делать, если электрическая швейная машинка воняет?
Важно учитывать о какой швейной машине идет речь, предположу что об электрической.
Так же важно правильно идентифицировать (распознать, установить) запах.
В некоторых случаях "запах жженой резины", или похожий на него может исходить из розетки в которую включается швейная машина.
Это запах "горелой" изоляции проводов, видимо контакт где-то ослаб, или не учли мощность швейной машины, хотя швейные машины не относятся к мощной бытовой технике, значит проблема в контактах (ослабленных) в розетке.
Отключите электричество, снимите (один винт) лицевую панель розетки, почистите и контакты подтяните винтовые зажимы.
Если дело не в розетке, то возможно проблема в электродвигателе швейной машины, его нельзя перегревать, это особенно актуально в летнюю жару, машина должна работать с перерывами.
Остановите процесс шитья, дайте электродвигателю остыть, далее повторно включаем швейную машину и если причина была в этом, то запаха быть не должно.
Но на мой взгляд (сталкивались с этим) более вероятная причина, связана с приводным ремнем швейной машины.
Скорей всего он "проскальзывает" на шкивах и Вы используете резиновый ремень привода, вот так
он может выглядеть.
Причина, ремень растянулся, хотя такое бывает не часто, или ремень уже меняли и не правильно его подобрали.
Ремень, для привода швейных машин, подбирается не только по материалу изготовления (в Вашем случае, это резина, см. фото выше), его диаметру, но самое основное, по длине.
Натяжение ремня недостаточное, он слишком длинный (в инструкции к швейной машине должны быть эти параметры приводного ремня, я имею в виду длину, диаметр).
При работе швейной машины, возникает сила трения, резина начинает "гореть" (возможно даже и дымить).
Проверьте правильность установки ремня привода (а он обеспечивает вращение основного вала), он не должен устанавливаться в большой "натяг", но и большого провиса нужно избегать, пальцем можно проверить, провис есть (должен быть), но незначительный.
Возможно ремень нужно заменить полностью, возможно купили "не родной" (не от этого производителя, или не рекомендованный производителем) ремень, а нечто дешевое, низкого качества, обращайте внимание и на это.
И ещё, процесс шитья, при появлении запаха жженой резины, нужно немедленно остановить, работать на такой швейной машине, не рекомендую (до устранения проблемы).
Единственное место в швейной машине, где задействована резина, это соединительный привод от электромотора к механизму самой швейной машине. Чаше используется ремень, который ослаб и при работе машины проскальзывает в приводном шкиву (горит). Если конечно не запах с самого электромотора, но там скорее пахнет изоляцией, пластмассой, чем резиной. Выход из такой ситуации, натянуть или заменить ремень, это уже надо смотреть на степень износа.
Почему лезет пена (очень много пены) из стиральной машины, что делать, как исправить? Течёт из под прокладки наливного (заливного) шланга стиральной машины, что делать? Почему ржавеет стиральная машина, что делать, как и чем убрать ржавчину? Почему стиральная машина плохо отстирывает бельё, нужен ремонт, или что делать? Стиральная машина не проходит в двери, что делать, как занести стиральную машину в ванную? Стиральная машина, во время стирки отключили электричество, машина не запускается, что делать? Почему появляется вода в ванне когда стиральная машина работает на слив? Что делать? Почему стиральная машина не забирает порошок при стирке (часть порошка остаётся в лотке) что делать? Залило водой стиральную машину, что делать, как спасти стиральную машину? Люк стиральной машины перестал плотно закрываться, есть протечки из под манжеты, что делать?
