Какой повышающий коэффициент при отделке потолочного трека?
АлександрАндреевич [6.2K] 2 года назад
Какой целесообразно заложить повышающий коэффициент на шпатлёвку и покраску, при отделке гипсокартонного потолка с наличием треков?
Здравствуйте, долго смотрел на ваш вопрос и хочу сказать, что вот так просто ответить написав цифру КПД - просто не возможно, потому что сделать потолок гипсокартоном даже по ровной горизонтальной поверхности уже может быть разная стоимость.
К примеру мастера по гипсокартону и его отделки объясняют так, к примеру есть стандартная цена монтажа и отделки гипсокартона назовём её образно 100 денег,
Так вот это потолок который монтируется на средней высоте 2,4-2,7 метра, в комнате с прямыми углами, любые дополнительные элементы, углы, ниши, обход коммуникаций обсчитываются отдельно, плюс если высота выше добавляется % за высоту, така как это усложняет работу, так мастера утверждают, что на высоте 3 и более метров, цена работы увеличивается на 30-40% от номинальной.
То есть от номинального 100 можно получить + 30-40% + 10-15% = что в итоге будет иметь КПД 1,4-1,55 и это на ровном горизонтальном потолке!
Теперь по поводу разного рода архитектурных сооружениях - они могут быть совершенно разные, то есть где то это просто ниша для светильников, а где то весьма сложная по выполнению и отделке (шпаклевке) конструкция.
Такого рода сложные элементы при шпаклевке потребуют увеличения и трудозатрат мастера и времени работы, поэтому я посоветовался с мастерами и мне сказали, что такие работы обсчитываются дополнительно, а именно.
Элементы которые имеют второй, третий и далее уровень по горизонтальной поверхности, при условии что он имеет площадь больше 0,4-0,5 метра квадратного, считается как отдельная площадь отделки.
То есть у вас есть общая площадь комнаты к примеру 5х5 метров, вы имеете площадь потолка 25 метров квадратных, но у вас есть элементы второго уровня к примеру площадью 6 метров квадратных и ещё элементы третьего уровня к примеру 2 метра квадратных, то получается стоимость работ по шпаклевке будет составлять 25+6+2=33 метра квадратных, как видите такая система более точно будет соответствовать и объёму работ и соответственно её стоимости.
Теперь по поводу коэффициент, исходя из этого можно логически вывести формулу повышения КПД оплаты, как это сделать, он не будет одинаковым для всех случаев, так как я повторюсь это будет ошибочно коэффициент КПД который более точно можно высчитать при шпаклевке гипсокартонных потолков и разного рода архитектурными элементами учитывая их соотношение к общей площади.
К примеру у вас площадь комнаты 25 метров квадратных, есть архитектурные элементы нескольких уровней в 6 и 2 метра квадратных, что в пропорции составляет 25/8= примерно 30% вот соответственно КПД для такой комнаты будет 1,3.
А вот если к примеру отталкиваться от фото в моём ответе, видно что второй уровень занимает практически всю площадь комнаты, третий уровень примерно 20-25%, что даёт существенное повышение стоимости работ, к примеру площадь комнаты 25 метров квадратных, второй уровень около 18 метров квадратных, а третий примерно 5 метров квадратных, 25/23=примерно 90%, что составить КПД 1,9.
Подсчёты я привел только лишь для примера, высчитать коэффициент можете согласно вашим измерениям и объема работы.
Не уверен, конечно, что вам понравится мой ответ, возможно вы ждёте конкретную цифру, но с моей точки зрения это будет не верно, а решать уже вам.
Спасибо! Чистая правда. Только вопрос был про обход треков при шпатлевании и покраске.  —  2 года назад
домовой [64.6K]
Если это треки под светильники, то они же съёмные, никаких проблем с шпаклеванием не должно быть, та и не совсем понятно, для чего монтировать треки под светильники (освещение) если ещё не сделана отделка потолка, если это ремонт, то я думаю выставление коэффициента за шпаклёвку не будет правильным решением, а скорее всего нужно выставить отдельный пункт по демонтажу и монтажу трековых систем освещения, но это опять же если мы говорим об одном, возможно под пониманием треков есть ещё какие то элементы кроме освещения и архитектурных элементов для тех самых систем освещения.  —  2 года назад
Треки встроены в гипсокартон. Как и в натяжных потолках.  —  2 года назад
