Почему нужно постоянно подстраивать смеситель, регулировать температуру когда пользуешься бойлером?
Ким Чен Ын [795K] 2 года назад
Установили накопительный водонагреватель.
Принимаешь душ, или моешь посуду, вода становится холодней, постоянно нужно регулировать температуру смесителем.
Это нормально, так и должно быть, или что-то не так с бойлером?
Предположу что речь идет о накопительном бойлере.
Этот водонагреватель подключается к холодной воде (на входе, на подаче, холодная вода, если проще).
Далее вода, которая попадает в бак бойлера (отсюда и название,"накопительный") нагревается при помощи ТЭНа, в некоторых бойлерах их 2, один нагревает воду, другой поддерживает заданную температуру.
ТЭН, это трубчатый электро-нагреватель.
Температуру нагрева воды, устанавливает пользователь, бойлер работает в автоматическом режиме, нагревает воду, далее отключается.
Если в баке бойлера есть вода, он будет греть воду постоянно и постоянно отключаться.
Но пользоваться бойлером полноценно, то есть брать горячую воду, можно только при наличии давления в системе.
Сколько горячей воды, Вы взяли из бака бойлера, такое же количество воды, но уже холодной, поступает в бак.
Горячая вода размешивается холодной, в итоге, чем дольше открыт смеситель (горячая вода), тем холодней будет вода, соответственно, Вы регулируете температуру, в ручном режиме.
Уменьшаете подачу холодной воды и увеличиваете подачу горячей.
Это нормально, бойлер так и должен работать.
Если не хватает горячей воды,значит Вы ошиблись с объемом бака бойлера, например у Вас бойлер на 50 литров, а больше подходил бы на 80, или даже 100 литров.
Реже будете регулировать смеситель в ручном режиме.
Можно конечно, установить температуру выше, но у бойлеров есть предел максимальной температуры нагрева воды.
У нас вот такой
горизонтальный бойлер "Аристон", максимальная температура нагрева воды, 75 градусов.
Есть бойлеры которые могут греть воду и до 80 градусов и даже более (90 предел, больше не встречал).
Но повышенная температура нагрева воды приведет к дополнительным тратам за электроэнергию и такой вариант полностью не компенсирует недостаточных объем бака бойлера.
Если не планируете покупку нового бойлера, бОльшего объема, значит нужно снизить интенсивность отбора горячей воды.
Увеличить его (отбора) интервал.
После принятия водных процедур, дать время на нагрев воды, до заданной температуры.
На принимать душ и мыть посуду одновременно, это для примера, не набирать воду в ванну и.т.п.
Только так можно пользоваться бойлером комфортно, без постоянной регулировки смесителя.
Вы берете больше горячей воды, чем бойлер успевает нагреть, вот это основная причина.
Чем больше ёмкость нагретой воды, тем меньше будут сказываться перепады (скачки) температуры воды.
Почему ограничены ёмкости бойлеров? Потому, что не хватает места в квартире.
Если в частном доме можно найти уголок, где поместится один бойлер с напольной установкой в 100 и более литров, то в квартире надо брать ту же ёмкость и разносить "частями", а уж как это воплотить в жизнь - это другой вопрос и всё будет выглядеть индивидуально.
Думаю не будет ничего страшного, если горячую воду бойлера в 50 литров будет подогревать ещё один такой же, размещённый в соседнем помещении.
Перепады температур станут меньше ощутимо.
Бывает смеситель устанавливают с терморегулятором, который сам регулирует подачу воды определенной температуры. Давление в бойлере меняется более резко, чем температура. Температура обычно меняется плавно, постепенно, а за счет изменения давления происходит разное смешивание холодной, горячей воды. Достаточно например если кто то смыл унитаз. Поступление холодной воды в смеситель уменьшилось и из смесителя пошла более горячая вода. Потом вы отрегулировали температуру воды. Вода в сливной бачок набралась, напор холодной воды в смеситель усилился и из смесителя полилась холодная вода. Вы снова регулируете температуру воды. Как вариант.
Ответы выше объяснили всё понятно и подробно, но не затронута еще одна сторона этого вопроса. Когда-то пользовался нагревателем типа титан, это когда ёмкость стоит на буржуйке и топится дровами. Хоть и топилось дровами, но система-то идентична, холодна вода поступает напрямую к крану, вторая ветка этой же воды проходит через нагреватель и поступает на горячий кран. Если далее ванной комнаты, на кухне есть продолжение этих веток, то при открывании горячей воды на кухне, вода в ванной (душе) холодеет, так как давление горячей падает. "Горячеет" когда открывают холодную. Так что старались не пользоваться водой на кухне когда кто-то моется.
Как долго (какое время) накопительный бойлер будет держать температуру если отключили электричество? Можно ли оставить включенным на всю зиму, бойлер на даче (чтобы вода в баке не замёрзла)? Можно ли подключить накопительный бойлер к воде, шлангами гибкой подводки? Можно ли подключить накопительный бойлер к горячей воде, если она чуть тёплая, будет ли экономия? Почему уменьшилась температура горячей воды после замены труб? Какое время (как долго) без перерыва может работать накопительный бойлер? Как перенести накопительный бойлер в другое место (помещение), что делать с трубами? Как взять воду из накопительного бойлера если в доме перекрыта горячая и холодная вода? Что лучше установить в квартире один бойлер накопительный, или два (в туалете и на кухне)? Можно ли установить бойлер (электрический, накопительный) на балконе?
