Какая рулетка (измерительная) лучше с пластиковым корпусом, или металлическим, почему?
Ким Чен Ын [795K] более года назад
Хотим несколько рулеток купить, не может определиться какая из них лучше, в каком корпусе пластиковом, или металлическом покупать рулетку и почему?
Важно учитывать не только материал изготовления корпуса, но и бренд, так например нечто китайское, или российское из китайских комплектующих в металлическом корпусе может быть значительно хуже изделия от брендового производителя с пластиковым корпусом.
У меня есть вот такая
рулетка "Макита" (Makita) корпус ABS-пластик и плюс каучук, рулетка без особых наворотов, но очень качественная, несколько лет интенсивной эксплуатации, а шкала как новая.
Рулетка безотказная, есть от этого же производителя и в металлическом обрезиненном корпусе, этот инструмент (в данном случае, измерительный) весь считается профессиональным, единственный минус, это цена.
Если не обращать внимание на производителей (на бренд), то важно учитывать для каких целей покупается рулетка.
Если для использования в быту и причем не частом, то берите в пластиковом корпусе, она просто дешевле и подходит для периодических измерений.
Если речь о профессиональной деятельности, то одной рулеткой не обойтись, у меня их примерно 5 - 6 штук есть и с пластиковым корпусом и с металлическим, обрезиненным корпусом и без.
Рулетки с металлическим корпусом более прочные, если она упадет, например со стремянки, или наступите на неё, ничего критического не произойдет, а пластик может треснуть.
Если работаете в помещениях с повышенной влажностью,то тоже лучше пластиковая рулетка, или же с металлическим корпусом, но корпус из нержавеющей стали.
Так же учитывайте ширину измерительной ленты и её длину, качество разметки, наличие защитного покрытия (от истирания) размер цифр и.т.п.
Зацеп на рулетки лучше магнитный, так удобней во многих случаях, снимать размеры.
Механизм "автосмотки" желателен, шкала лучше сантиметровая, двухсторонняя.
Вот эти характеристики не менее важные чем материал изготовления корпуса рулетки.
Вывод:
Для разовой работы, или для нечастого использования в быту лучше рулетка в пластиковом корпусе, она просто дешевле.
Если речь о профессиональной деятельности, то лучше приобрести сразу несколько рулеток, можно и с пластиковым корпусом и металлическим, материал изготовления корпуса рулетки, далеко не на первом месте, гораздо важней иные (см. выше) характеристики рулеток.
При выборе рулетки (измерительной) учитывается длина измерительно ленты, её (ленты) качество (более качественные рулетки выпускаются с лентами со специальным защитным покрытием, которое защищает её от истирания).
Материал корпуса тоже важная характеристика, у меня не одна рулетка, а несколько, рулетки в металлическом корпусе служат дольше (это если рулетки от одного производителя, одного качества).
Если наступить на рулетку с пластиковым корпусом, или уронить её с высоты, корпус может треснуть, рулетка с металлическим корпусом имеет более серьезную защиту от механических повреждений, металл прочней пластика, это основная причина.
Но если рулетка бюджетная, то металлический корпус может ржаветь, если часто работаете в помещениях с повышенной влажностью, пластиковый корпус не подвержен коррозии.
В этом случае (дешевые рулетки) лучше брать в пластиковом корпусе.
Но есть и другие варианты, например вот такая
рулетка, корпус нержавеющая сталь, и плюс корпус полностью обрезиненный, такая рулетка лучше лежит в руке, не выскальзывает, слой резины дополнительная защита и плюс нержавейка, такой металл не подвержен коррозии.
Рулетка в обрезиненном корпусе лучше "обычных" рулеток в пластиковом, или металлическом корпусе.
Обрезиненный корпус может быть и у пластиковых рулеток (пластиковый корпус).
Если речь о цене, то рулетки с пластиковым корпусом дешевле рулеток в металлическом корпусе.
Прорезиненный корпус ещё дороже, но такие рулетки служат в несколько раз дольше и в итоге одной рулетки хватит на годы.
Вывод:
Важно учитывать в каких условиях будет эксплуатироваться рулетка, в какой интенсивности, в некоторых случаях лучше пластиковый корпус, в других металлический.
В моем конкретном случае, я покупаю рулетки в металлическом прорезиненном (обрезиненном) корпусе (см. выше), они надежней, долговечней, устойчивей к механическим повреждениям.
Если речь о разовой работе, или редком использовании рулетки в быту,то подойдет и пластик, такие рулетки просто дешевле и существенно и точность измерения у них, не хуже.
Зацеп рулетки должен быть с магнитами.
