Отличаются ли чем-то пробки для акриловых, стальных, чугунных ванн, или они все одинаковые?
Ким Чен Ын [820K] 2 года назад
Сливные пробки для ван из разных материалов (акрил, сталь, чугун) они чем-то отличаются, или нет?
Какие бывают пробки для ванн?
Пробка для ванны, это простейший (как правило, но есть и исключения) аксессуар который предотвращает слив воды из ванны, в канализацию.
Пробки могут быть "классическими" (простыми) представляют из себя резиновую заглушку на цепочке, могут быть автоматическими, полу-автоматическими, пробки-присоски.
По материалу изготовления резиновыми, силиконовыми, пластиковыми и.т.п.
Из какого материала изготовлена ванна не важно, пробками комплектуются сифоны, а не ванны.
Если сифон подходит к конкретной модели ванны, то и пробка подойдет, так как она один из элементов входящих в комплект сифона.
У нас вот такая
"обычная" резиновая пробка на цепочке.
Пробка вставляется в сливное отверстие ванны, а если точней, то в решетку сифона.
Наружный диаметр пробок может быть разным, а внутренний строго регламентирован.
Пробки, как и сифоны, могут подходить к разным ваннам.
У нас сифон сняли с чугунной ванны и установили на металлическую (стальную), так как он(сифон) был новым, а металлическая дешевая ванна не комплектовалась сифоном.
Дальше, качество сливных пробок может быть разным, пробки продаются как вместе с сифоном, так и отдельно от них.
Если покупаете пробку отдельно, то рекомендую обратить внимание на изделия из силикона, или обычные резиновые пробки.
Они легко извлекаются и вставляются в сливное отверстие.
Выдерживают перепады температур и высокие температуры.
Они долговечные, уход за пробками простейший.
Пластмассовые пробки не рекомендую, под воздействием температур такие пробки деформируются, герметичность нарушается (не держат воду, если проще).
Автоматические пробки, дорогие, да и с долговечностью у них проблемы, через несколько лет эксплуатации придется менять пробку.
Пробки могут быть разными не только по форме, но и по цвету.
Одни из самых надежных пробок, это пробки-присоски из силикона.
Герметичность 100 % , такие пробки долговечные, силикон сохраняет эластичность и при высоких и при низких температурах.
Такие пробки можно использовать и на акриловых и на чугунных, и на стальных ваннах, нет никакой разницы.
Ещё лучше "родной" сифон с "родной" пробкой, это если ванна им комплектуется.
Но бюджетные ванны (это как правило) вообще сифонами не комплектуются, в комплекте только ножки, сифон покупается отдельно, сифон с пробкой.
Если хотите заменить"обычную" пробку на цепочке (см. выше) на что-то более "продвинутое", оригинальное, рекомендую пробку-присоску.
Пробки могут отличаться друг от друга.
Они разных форм, цвета, разные по материалу изготовления (силикон, резина, пластик, металлические пробки).
Пробки могут быть автоматическими, полу-автоматическими, пробки-присоски (материал изготовления силикон).
Но нет никаких отличий связанных с материалом изготовления ванны.
Пробки идут в комплекте с сифоном, а не в комплекте с ванной,некоторые бюджетные ванны вообще сифоном не комплектуются, сифон покупается отдельно.
Мы не так давно меняли сифон, в комплекте с ним шла "обычная" пробка на цепочке и причем цепочка отдельно от пробки.
Одна сторона цепочки крепится к переливу, другая к пробке
с двух сторон цепочки, кольца.
Пробки (сливные) можно купить и отдельно не только от ванны но и от сифона, если штатная ("родная") не нравится.
Если Вы меняете ванну, совершенно не обязательно менять сифон, сифон можно просто переустановить с одной ванны на другую.
У нас на металлической ванне установлен сифон который прежде использовался с чугунной ванной.
Соответственно и сифон и пробка подходят от одной ванны к другой (есть небольшие нюансы, но с пробками они не связанны).
Дальше, если Вы решили заменить пробку (сливную) для ванны, то обращайте внимание на материал изготовления пробок.
Пластик самый худший из них, под воздействием температуры пластик, со временем, деформируется, теряет форму, и такая пробка перестает держать (удерживать) воду.
Из бюджетных вариантов резина лучше пластика, ещё лучше силикон, силиконовые пробки сохраняют эластичность и при низких и при высоких температурах, они более долговечные.
Плюс, есть выбор по цвету, есть силиконовые пробки в виде игрушек (это особенно актуально, если в доме есть дети) и.т.п
Автоматические пробки дорогие, но несмотря на это не очень надежные, у нас такая пробка прослужила всего несколько лет.
Если интересует что-то более технологичное, продвинутое, можно обратить внимание на специальные пробки со встроенным градусником, они меняют цвет в зависимости от температуры воды.
Вывод:
Пробки (они же заглушки) разные, но сравнивать их можно только друг с другом, к материалу изготовления ванны они не имеют никакого отношения, если подошел сифон, подойдет и пробка (это если чуть понятней).
