Для чего нужна стрелка на фильтре грубой очистки воды, можно ли его устанавливать не по стрелке?
Ким Чен Ын [794K] более года назад
Хотим сами установить фильтр грубой очистки воды, в квартире.
Что за стрелка на корпусе фильтра, для чего она, на что указывает?
И можно ли фильтр установить не по стрелке?
Косой фильтр грубой очистки воды (он же "грязевик") устанавливается сразу после вводного крана, но до счетчиков воды (водосчетчики).
Главное назначение фильтра, это первичная очистки воды от разных механически примесей и причем, примесей которые не растворяются в воде.
Это может быть окалина, мелкий песок, куски ржавчины и иные грубые частицы в воде.
Многие производители счётчиков воды не дают гарантию на свои изделия, если перед счетчиков не установлен фильтр грубой очистки воды.
Стрелка на корпусе фильтра, это направление потока
не по этому направлению (не по стрелке) фильтр устанавливать нельзя.
Фильтра грубой очистки пломбируются вместе со счётчиками воды, если фильтр установлен не правильно, его могут просто не опломбировать, как и счетчик вместе с ним.
Дальше, даже по направлению потока фильтр нужно установить правильно, косой элемент с "отстойником"и пробкой должен "смотреть" вниз, если фильтр установлен на горизонтальном участке.
Если на вертикальном, то направление должно быть сверху вниз, по стрелке и не иначе.
Если чуть понятней, сверху фильтра кран, далее фильтр, затем счетчик воды.
Если установить иначе и тем более не обращать внимание на стрелку, то пользы от такого фильтра не будет вообще только проблемы, "грязь" он задерживать будет сеточкой, но она не будет оседать в "отстойнике" фильтра.
Далее падение напора в смесителях из-за "забитого" фильтра, оседание грязи на внутренних стенках труб и.т.д, и это только одна из проблем из-за неправильной установки фильтра, есть и другие.
При покупке фильтра учитывайте что размер ячеек сетки фильтра может быть разным.
Под заглушкой ("пробкой") фильтра есть прокладка (никакие резьбовые уплотнители не нужны), фильтр нужно периодически чистить.
Если есть необходимость чистить сеточку до очередной поверки счётчиков(см. выше, фильтр опломбируется), то придется срывать пломбы, но делать это самостоятельно нельзя.
Изготавливаются такие фильтра из латуни, но могут быть и иные варианты, например полипропиленовые фильтра грубой очистки.
Чаще всего фильтр устанавливают с внутренней резьбой с обеих сторон (фильтр "мама-мама"), но есть и вот такие
фильтра "папа-мама" (наружная и внутренняя резьба), учитывайте и это при покупке.
Заглушка фильтра может быть с "ушком" под проволоку, но даже если "ушка" нет, фильтр все равно опломбируют.
Есть в продаже фильтра с краном, два в водном.
Вывод:
Стрелка указывает направление потока воды и иначе фильтр устанавливать нельзя, хотя технически это (неправильная установка) возможна.
Можно ли убрать сеточку из фильтра грубой очистки воды она часто забивается, а фильтр опломбирован? Можно ли устанавливать счётчики воды (водосчетчики), без фильтра грубой очистки воды, почему? Как правильно поставит фильтр грубой очистки перед водосчетчиком? Можно ли устанавливать фильтр грубой очистки воды, без "ушка" для пломбы? Как почистить опломбированный фильтр грубой очистки воды? Нужно ли устанавливать фильтры грубой очистки воды перед смесителем (раковина)? Что лучше, установить на стояке кран и фильтр грубой очистки отдельно, или кран вместе с фильтром? Можно ли подмотать фум-ленту на заглушку фильтра грубой очистки воды, если не держит прокладка, как? Может ли упасть напор (давление) воды в квартире из-за фильтров грубой очистки воды? Капает (течь) на стыке фильтра грубой очистки воды с трубой, что делать?
