Что лучше, установить на стояке кран и фильтр грубой очистки отдельно, или кран вместе с фильтром?
Ким Чен Ын [823K] 6 лет назад
Не можем определиться что лучше кран и фильтр в одном изделии, или купить отдельно кран и отдельно фильтра грубой очистки воды?
Фильтра грубой очистки воды нужно устанавливать в любом случае, иначе вся грязь, ржавчина, окалина будет попадать в водо-счётчики, смесители.
В случае со смесителями придётся чаще чистить аэратор (промывать сеточки).
И коренные (вводные в квартире) краны устанавливаются до водо-счётчиков.
И более того, многие компании производители счётчиков не дадут гарантию, если не будут установлены те самые фильтра грубой очистки воды.
Моё личное мнение (у меня сделано именно так) лучше покупать кран вместе с фильтром грубой очистки воды в одном изделии.
Я установил вот такие
шаровые краны с фильтром грубой очистки воды.
При установке крана будьте внимательны, на таких шаровых кранах есть стрелка указывающее направление потока воды, стрелка должна указывать направление от стояка (что ГВС, что ХВС).
Преимущество такого крана в общем-то одно, но существенное, не будет дополнительного соединения, резьбу не нужно уплотнять между краном и фильтром грубой очистки воды (обычно используется фум-лента).
Меньше соединений (резьбовых в данном случае) меньше вероятность протечек.
Сеточки на фильтрах грубой очистки воды, нужно периодически чистить, открутив заглушку (под ней прокладка).
Так же важно учитывать, что чаще всего и водо-счётчики и фильтра грубой очистки воды пломбируются вместе.
То есть открутить заглушку не сорвав пломбу, не получится.
Всё остальное зависит от чистоты воды в Вашей квартире, у себя я промываю фильтра лишь при очередной поверке счётчиков, но могут быть нюансы.
Можно ли убрать сеточку из фильтра грубой очистки воды она часто забивается, а фильтр опломбирован? Как правильно поставит фильтр грубой очистки перед водосчетчиком? Для чего нужна стрелка на фильтре грубой очистки воды, можно ли его устанавливать не по стрелке? Можно ли устанавливать счётчики воды (водосчетчики), без фильтра грубой очистки воды, почему? Можно ли устанавливать фильтр грубой очистки воды, без "ушка" для пломбы? Как почистить опломбированный фильтр грубой очистки воды? Капает (течь) на стыке фильтра грубой очистки воды с трубой, что делать? Капает из под заглушки фильтра грубой очистки воды, что делать, как устранить течь? Не откручивается крышка (заглушка) фильтра грубой очистки воды, что делать, как почистить сеточку? Можно ли подмотать фум-ленту на заглушку фильтра грубой очистки воды, если не держит прокладка, как?
