Как быстро и легко утеплить пальто оверсайз своими руками?
Александра С Михайловна [16.3K] 2 года назад
Есть лайфхаки, как сделать пальто свободного кроя более тёплым? Желательно без шитья.
Пальто оверсайз плохо прилегает к телу и за счёт этого может быть холодным, это не очень хорошо. Но данный силуэт пальто оставляет возможность добавить внутрь слой утеплителя в качестве подкладки.
Чтобы утеплить пальто оверсайз, можно сшить чехол из стеганой подкладки на синтепоне. Этот чехол может повторять лекала пальто, а может быть сшит по фигуре, полуприлегающего силуэта и надеваться как подстежка. В таком случае его срезы по переду крепятся пуговицами или посредством молнии к подбортам пальто.
Известен и лайфхак без шитья, чтобы утеплить пальто: надеть под него лёгкую тонкую стеганую Курточку или жилет.
