Как переделать пальто оверсайз в приталенное?
Александра С Михайловна [16.2K] 2 года назад
Как сделать из объемного пальто приталенное своими руками?
Мода уходит от бесформенных пальто в сторону подчеркнутого силуэта. Поэтому старые вещи в стиле оверсайз хочется приблизить к прилегающему силуэту. Возникает вопрос, как приталить пальто-кокон, к примеру.
В данном случае необходимо смотреть на фасон пальто. В частности - на ширину плечей. Если изделие скроено с подчёркнуто расширенными плечами и заниженной проймой, то приталивание без коррекции верхней части не даст желаемого результата, придётся корректировать проймы, перешивать рукава.
Если плечи в пальто не отличаются сильным расширением, а силуэт прямой - можно застрочить вытачки или рельефы, в которые уйдёт излишек ткани на талии.
Если нужно поступить проще - на талии просто закладываются складки в направлении к боковым срезам, не к центру.
Эти складки нужно закрепить вертикальной строчкой 5-ти сантиметровой высоты.
Верх и низ оставить свободными, мягко заложенными.
Нужно учесть, что такие складки могут полнить визуально, особенно, если пальто светлое.
Один из самых простых методов приталить пальто - воспользоваться поясом.
