Как отремонтировать розетку своими руками?
zayzaler777 [540] 11 лет назад
Необходимость отремонтировать розетку появляется , когда при ее использовании вдруг:
появляется специфический запах подгоревшего пластика
розетка нагревается, и что намного хуже - оплавляется
возникает при использовании трещание, искрение, дымление
расшатанность, неплотное прилегание к стене
Как правило, все это признаки разболтавшихся контактов электро устройства. В большинстве домов электропроводка, как правило алюминиевая,алюминий - как известно металл очень пластичный, из-за этой пластичности и ослабевают контакты крепления (вот их-то и требется подтянуть. Так же со временем и степенью интенсивности использования розетки расшатываются и крепления удерживающие устройство в установочной (монтажной) коробке (стакане) и тогда розетка начинает шататься, а то и вываливаться из стены (у меня лично это больное место, так как дети пылесосом склонны к выдергиванию розеток повсеместно в квартире).
Итак:
.любые работы (ремонтные, монтажные, демонтажные, проверочные)с электрикой, в том числе включателями и розетками начинаются с обязательного обесточивания. Для этого идете к счетчику и и отключаете все автоматы и/или выключатели (на них должны быть надписи "ON" "OFF", или "ВКЛ" "ВЫКЛ", переключаем на "OFF" "ВЫКЛ"). После обесточивания необходимо на розетке (которую собираетесь подвергнуть ремонту) проверить отсутствие напряжения при помощи отвертки-пробника, тестера, индикатора.
.открутив болтики/винтики/заще­лки снять защитную крышку и рамку, после чего (сведя раздвижные лапки розетки или открутив крепежные шурупы)аккуратно достать колодку/каркас розетки из розеточно-монтажного стакана
.осмотреть контакты - они должны целые быть чистого медного цвета (НЕ ддырявые/истонченные­,обломанные, НЕ зеленые/черные/серые­). При необходимости зачистить контакты надфилем или мелкой наждачкой и подтянуть крепления (винтовые соединения)
.проверить провода - они НЕ должны быть оплавленными и/или оголенными. При необходимости подрезать, зачистить, вставить в зажимы, затянуть болтами или зажимами
.установить розетку на место (винты, регулирующие распорные лапки выкручиваются, лапки сжимаются к корпусу розетки и сама розетка вставляется в стакан (подрозетник), лапки отпускаются, винты затягиваются)
. устанавливается защитная крышка и фиксируется винтом или защелкой.
НО... потратив неоднократно немало времени на ремонт и переустановку розеток, лично я пришла к железному выводу - розетки НЕ надо ремонтировать, их надо МЕНЯТЬ на новые - потму как: надежнее, безопаснее, быстрее, эститичнее, проще, нерво-экономнее....
Ремонт розетки наверное самый простой из всего другого электрооборудования. Но надо помнить, что работы по замене или ремонту розетки стоит производить при выключенном напряжении (вы же не хотите стать человеком лампочкой). Итак, откручиваете наружную планку и осматриваете внутренности розетки. Обычно сразу видна проблема - это подгоревший провод. Вот его то надо открутить, почистить и снова закрутить. Не забудте сразу подкрутить и второй провод. Скорее всего розетка начнёт сразу работать. Есть ещё одна специфическая проблема, слабые контакты, которые держат вилку (такое происходит с дешёвыми розетками). В этом случае поджимаете контакты, но работать они будут не долго. Такую розетку лучше всего сразу заменить на другую качественную. Ну и ещё одна проблема, которая частенько встречается у розеток. Вдруг она начинает болтаться. В этом случае стоит раздвинуть винтами усики, которые держат розетку и проблема исчезнет.
