Если розетка вываливается, нужно посмотреть разводные усики целые или нет, посмотреть разводятся ли винтом. Если с розеткой всё в порядке, значит коробка под розетку великовата или лопнула. Такое бывает если коробка совецкая, они большего размера, чем современные. Нужно извлечь старую коробку и установить новую поменьше стандартную на строительный гипс или клей для гипсоплиты, акуратно при этом просунув провода в коробку и зафиксировав немного втопить в глубь стены на 5 мм. Сужения для щёчек должны быть по бокам. После высыхания клея можно устанавливать розетку
