Помимо эстетической составляющей, лак ещё выступает и в роли защитного покрытия (декоративно-защитное, если проще).
При выборе лака учитывайте что он может изменить цвет (и тем более если речь об "оттеночном" лаке), гипсовой плитки, и лак может быть не только глянцевым, но и матовым, а также полуматовым.
Я наносил лак в два слоя с просушкой, между слоями.
Что касается состава, то подойдет масляный лак (на масляной основе), но тут будьте внимательны, если это белая гипсовая плитка, она может поменять свой оттенок, потемнеть.
Естественно такой лак, как и гипсовая плитка используется при отделки внутренних помещений.
После высыхания лака на масляной основе, на поверхности гипса образуется защитная, тонкая пленка.
Ещё вариант, акриловый лак, помимо прочего он ещё и надежно защитит гипсовую плитку от повышенной влажности и плюс, укрепит саму плитку (гипс, материал недостаточно прочный), но и этот лак может изменить (но не критично) цвет плитки.
У себя, я использовал именно акриловый лак, но матовый, так как помещение хорошо освещено и глянцевое покрытие слишком сильно блестит.
Акриловый лак так же устойчив и к бытовой химии, что важно, так как гипсовую плитку нужно периодически очищать от различных загрязнений.
Ещё вариант, "Яхтный лак", например алкидно-уретановый, вот фото
для примера.
Такой лак может быть чуть дороже предыдущих (но не всегда, многое от производителя, от бренда зависит), он обеспечивает надежную защиту гипса от повышенной влажности, и даже укрепляет поверхность, делая её более устойчивой к механическим повреждениям.
И "Яхтный" ("яхтенный" у некоторых производителей) лак можно отнести к декоративно-защитным покрытиям (два, в одном, если проще).
Перед нанесением лака, читайте инструкцию к нему, это однокомпонентные составы, но в некоторых случаях требуется в лак добавить, например растворитель.
Лак можно наносить не только кистью, но и валиком, тут нужно учитывать какая поверхность плитки, гладкая, или нет (ребристая, рельефная например).
И этот лак ("яхтный") лучше наносить в два слоя с просушкой, на предварительно подготовленную поверхность (важный момент).
