Как отличить шар от куба?
Rashitgaray [16.2K] более года назад
Чтобы отличить шар от куба, нужно провести практические испытания (опыт). Для этого испытуемый предмет нужно поместить на ровную плоскую поверхность с уклоном от 10 до 45 градусов, удерживая его одной рукой(больший уклон применять не желательно). Далее необходимо убрать руку от испытуемого предмета и внимательно наблюдать за ним. Если испытуемый предмет покатится, значит перед вами шар. Если не покатится, значит это куб. Кроме этого, необходимо внимательно рассмотреть испытуемый предмет. Если этот предмет имеет параллельные грани и углы, то это куб, если не имеет, то это шар. Как утверждают британские ученые, шар образован путем вращения круга вокруг своей оси, а куб образован путем складирования и соединения многочисленных плоских квадратов до высоты одной из сторон квадрата.
