Чем отличается теплое и холодное остекление лоджии?
Ollov [1.3K] более года назад
Важно уточнить про тип остекленения. Важно для того, чтобы при вывешивании белья для сушки не замерзали стекла.
Так называемое "холодное остекление" защищает лоджию только от атмосферных осадков (дождь, снег) и от ветра.
Как правило при "холодном остекление" используется алюминиевый профиль и нет с стеклопакетов, есть одинарное стекло.
Такое остекление подойдет, если на лоджии храните некие вещи, или вообще ничего не храните, создать благоприятный микроклимат не получится (круглогодичный) так как в морозы температура на такой лоджии, будет не комфортной.
Вот фото
в сравнении, для примера.
"Теплое остекление" лоджии, тут уже используются ПВХ профиля (но есть и другие варианты), стеклопакеты и причем, в зависимости от региона проживания стеклопакеты могут быть и одно и двух и даже более камерные.
Обычно такую лоджию утепляют (в утепление лоджии с холодным остеклением, просто нет смысла).
Так же отличается они ценой, "теплое остекление" дороже и тут речь идет как о стоимости работ, так и ос стоимости используемых материалов и плюс, стоимость удаления (работа, материалы) лоджии учитывать нужно.
На "теплой лоджии) теплое остекление) можно организовать рабочий кабинет, место отдыха и.т.д и причем круглогодичном режиме, если конечно и отопление и освещение, на лоджию провести.
Ещё есть отличия в звукоизоляции, так как при "теплом остекление" используются стеклопакеты, то звукоизоляция гораздо лучше если сравнивать с "холодным остеклением), шум с улицы практически не слышан, если проще.
При "теплом остеклении", при правильно подобранных материалов, при грамотном их монтаже, стекла практически "не потеют", в отличие от "холодного остекления".
Конструкция холодного остекления легче, но это сложно назвать значимым плюсом.
Перепады температур, повышенная влажность и.т.п, чаще встречаются на лоджиях с "холодным остеклением".
Моё мнение, важно учитывать как именно Вы используете лоджию, тут нет плохого или хорошего остекления, назначение помещения, на первом месте.
У нас лоджия с холодным остеклением для региона с теплым климатом, этого достаточно, лоджия используется по прямому назначению, а не как дополнительное. теплое помещение.
