Демонтировать поддон: из плитки и акриловый?
shynmess [3] 11 месяцев назад
Добрый день!
Сейчас выбираю квартиру для покупки - студию в одном из двух домов. В одном доме кладут поддон из плитки в ванную, а в другом - акриловый поддон. Какой легче всего будет демонтировать, чтобы установить там полноценную ванну? Для меня это принципиально, на съемных устала жить без ванны) Вариантов с ванной у них нет готовых
Послушайте что я вам посоветую относительно этой проблемы, вы опираетесь на такую мелочь при покупке квартиры, что просто смешно - уж простите, за то если обидел, но это просто глупо!
Вы бы ещё выбирали квартиру с тем условием есть на подоконнике кактус или нет.
Выбирайте удобную и комфортную квартиру, это дорогостоящее приобретение, которое ни как нельзя покупать опираясь на то, какой поддон там в душе!
Вот поддон из кафеля:
Мастер демонтирует его, расчистит место, выровняет пол, выведет дренажку наружу и положил кафель за один день.
После чего можно устанавливать ванную, подводить к ней сантехнику.
Вот вмурованный акриловый поддон:
Тоже самое, мастеру здесь работы на одну смену (день), чтоб демонтировать его, убрать, подготовить, выровнять место и положить кафель на пол, там где его не хватает.
Поэтому выбирайте квартиру по другим параметрам комфорта, это удобное месторасположение комнат, самого дома, этажа, окон, возможно даже уже наличие соседей, парковочного места, наличия инфраструктуры, а так же возможно есть разница в цене - вот главные нюансы для того, чтоб выбрать квартиру.
А вот какой поддон в даже там установлен это абсолютные мелочи, раз решили переделывать и ставить ванную, то вам всё равно там все ломать и переделывать, не важно что там кафель или вмурованный акриловый поддон - по затратам и сложностям это одинаково!
Возможно при демонтаже акрилового поддона будет меньше строительного мусора, который нужно будет вынести из квартиры, но я думаю это не сильно накладно, трудно или затратно по средствам.
shynmess [3]
Благодарю за ответ!  —  11 месяцев назад
Я так понял речь о демонтажных работах.
Проще демонтировать акриловый поддон и тем более если он на каркасе.
Вначале убирается лицевая панель ("экран"), далее подрезается (если он есть) герметик вдоль стен и бортов поддона.
Затем извлекается из раструба тройника гофра, или патрубок сифона, поддон отодвигается от стены, можно даже каркас не разбирать.
Плюс (речь о настройке) поддон можно продать как б\у он в идеальном состоянии.
при демонтаже такого поддона целостность стяжки сохраняется, можно практически сразу же класть плитку на пол, устанавливать ванну и.т.п.
Поддону из плитки требуется основание, это может быть поддон из бетона, бетон заливается в опалубку с армированием.
Или поддон из кирпича, строительных блоков, чаще это комбинированный вариант, стенки поддона из кирпича (блоков) дно заливается бетоном с армированием, вот фото
для наглядности.
Демонтаж такого поддона более трудоёмкий процесс и экономически затратный, будет много мусора (поддон разрушается полностью) который придется выносить из помещения.
Также учитывайте, что скорей всего будет повреждена стяжка в лучшем случае будет возможен локальный ремонт, в худшем (стяжка во всем помещении начала "бухтеть" после демонтажных работ) стяжку придется заливать заново.
Плюс, потеря времени, стяжка сохнет неделями, до её полной просушки и плитку класть нельзя и устанавливать ванну.
В итоге, затраты на демонтаж поддона из плитки обойдётся гораздо дороже.
