Какую температуру поставить на бойлере, чтоб было меньше накипи, реже его чистить?
домовой [64.5K] 11 месяцев назад
Как отрегулировать электрический бойлер, какую температуру поставить на электрическом бойлере, чтоб меньше образовывалась накипь и реже его чистить.
Уважаемый автор вопроса дело в том, что в бойлере кроме накипи как вы написали образуется ещё осадок, это разного рода мул, примеси глины, песка, возможно ржавчины, мела или даже каких ещё непонятных соединений в виде хлопьев рыжих, серых, красных или бурых цветов.
То есть кроме очевидной накипи там образуется огромное количество осадка под воздействием высокой температуры, давления и возможности длительного времени на отстаивание.
И зависит это количество осадка напрямую не от температуры (хотя конечно связь есть, чем выше температура тем быстрее отстаивается вода), а от чистоты входящей в бойлер воды и её количества которое проходит через бойлер.
То есть чем грязнее, мутнее вода поступает в бойлер и чем больше её объём ему приходится пропускать и нагревать через себя, тем больше будет тот самый осадок в баке бойлера.
Вот посмотрите как бывает.
Поэтому чтоб меньше образовывалась накипь и осадок в баке бойлера нужно ставить магистральный проточный фильтр, чтоб вода фильтровалась от механических примесей (песка, глины, мела, мула, ржавчины и т.д.), тогда его будет меньше, и чистить бойлер будет необходимо реже.
Теперь по поводу регулировки температуры, нужно понимать, что неважно сколько вы поставите регулятор пусть на +40° или +60° или +90°, вы не регулируете температуру нагрева тэна, он будет греться с постоянной температурой, вы регулируете его отключение автоматикой по достижению нужной температуры воды в баке.
Тем самым накипь будет образовываться в любом режиме регулировки, вопрос в том, что у вас будет быстрее кончаться горячая вода и автоматика будет опять его включать, а накипь и осадок будет образовываться и при 40 и при 60 и естественно при 90°.
Конечно ставить на максимум не нужно, идеальный вариант это 75-80% от максимума, если у вас бойлер имеет регулировку максимум +90°, то поставьте регулятор в пределах 65-70° это будет оптимальным.
Такой режим существенно продлит срок службы элементов бойлера.
Надеюсь вы поняли ход моих мыслей, что регулировка не сильно влияет на образование накипи и осадка (если конечно электрический бойлер не стоит на максимум и работает круглосуточно практически до кипения), а больше важно чистота входящей воды, если есть проблема нужно ставить проточный магистральный фильтр.
Полностью избежать появление накипи не получится.
Если в целом, то накипь активно образуется при температуре свыше 60 градусов.
В нашем случае установлен бойлер "Аристон" (с "мокрым" ТЭНом) выставил температуру 60 градусов, в моем случае, этого достаточно, хотя максимально возможная для бойлера этой модели 80 градусов.
Тут ещё можно опираться на СП, СанПиН, нельзя греть воду выше 75 градусов, можно получить серьезные ожоги, хотя это к бойлерам не относится, но ориентир не плохой.
Дальше, следите за состоянием магниевого анода, он не предотвратит (полностью) появление накипи, он он делает её более рыхлой, её проще удалить при очередной чистки бойлера.
И ещё, можно установить вот такой
фильтр от накипи для бойлеров и котлов (он не умягчает воду, но точно замедлит её активное распространение).
Этот же фильтр, защищает бойлер от механических примесей которые могут быть в воде.
Ресурс такого фильтра, ориентировочно пол года, затем картридж фильтра нужно заменить на новый.
