Как самому слить электрический бойлер если нет спускного крана?
домовой [64.5K] более года назад
На бойлере нет спускного крана, как слить с него воду, чтоб не затопить соседей.
Нужно слить воду и снять бойлер, как это сделать самому без помощи платных мастеров.
Для удобства обслуживания на электрические бойлеры устанавливают обратные клапаны (на патрубок подачи холодной воды) с боковым сбросным, спускные краном.
Достаточно надеть на него шланг или подставить ёмкость и открыв этот кран спустить воду из бойлера, но всё чаще встречаются в комплекте обратные клапана без спускного крана, в таком случае владелец конечно находится в недоумении, как слить воду для обслуживания или демонтажа электрического бойлера.
Делается это так.
Нужно перекрыть подачу воды в дом, квартиру на основном кране, после чего открыть краны и горячий и холодный, давление в системе спадет.
Теперь нужно закрыть горячие краны везде по квартире или дому и открутить шланг подачи холодной воды.
Не бойтесь обратный клапан не даст вытекать воде из бойлера, следите только за тем, чтоб из шланга вода не потекла на пол или мебель.
Шаг следующий, подставив под патрубок подачи холодной воды большую ёмкость (таз, ведро, большую кастрюлю) откручивание с патрубка обратный клапан.
Когда открутите клапан вода побежит в ёмкость из бойлера, но примерно до 10 литров и остановится, так как в баке образуется вакуум.
Теперь верните обратный клапан на место, чтоб он закрыл выход воды и слейте воду из ёмкости подставив пустую опять.
Открутите обратный клапан с патрубка и приоткрывайте горячий кран на смесителе, вы услышите как в него начнёт засасывать воздух и вода опять побежит в ёмкость для слива.
Повторяйте эту процедуру несколько раз, пока полностью не спустите всю воду из бойлера.
Регулируйте поток воды открытием и закрытием горячего крана на смесителе, тем самым регулируя подсос воздуха и поток воды соответственно.
После полной остановки воды, убедитесь в том, что по объёму вы слили все литры, подсчитав количество слитого, можете откручивать полностью и горячий патрубок и демонтировать или обслуживать электрический бойлер - он уже пустой.
Сливной кран (шаровый, как правило) лучше всё же установить.
Если его нет, то вначале выполняем подготовку, бойлер отключаем от электричества, в моем случае установлен бойлер "Ariston" (Аристон на 50 литров) не большой мощности, достаточно вынуть вилку из розетки.
Дальше, вода должна остынуть и тем более если воду будете сливать в унитаз.
Тут несколько вариантов, открываем смеситель (горячая вода) сливаем воду, сколько горячей воды слили столько же холодной воды поступит в бак бойлера.
Или просто даем время на отставание воды в баке.
У нас бойлер находится в туалете, воду сливал прямо в унитаз.
Для этого покупал сливной шланг, в моем случае силиконовый, одеваем плотно, (шланг можно чуть нагреть) его на клапан, вот фото
для наглядности.
Длина шланга подбирается индивидуально.
Перекрываем кран ХВС, опять же, в моем случае, это вводной кран на отводе стояка, это необходимое действие чтобы холодная вода не поступала в бойлер.
Далее открываем горячую воду на смесителе, вода если и потечет, то небольшое количество, но все равно оставляем его открытым.
Затем поднимаем "флажок" (рычаг) клапана вверх и сливаем воду.
