Шумит и долго греется электрический бойлер, что делать, в чём причина?
домовой [64.6K] 2 года назад
Ответ очень прост, если вы слышите шум внутри бойлера похожий на свист, шипение, щёлканье при этом ваш бойлер очень долго греет воду - вывод: бойлер нужно чистить от накипи и скопившегося внутри шлама (накипь которая осыпается с поверхности тэна при его работе).
Если ваш бойлер уже давно не обслуживался, а это нужно делать минимум раз через каждые 6-12 месяцев в зависимости от частоты использования, то нужно срочно вызывать мастера для его чистки или сделать это самому, если имеете навыки, инструменты и желание.
Кроме того что бойлер издает звуки и долго греет воду, так он ещё кроме этого - потребляет повышенный расход электроэнергии, а так же вероятность выхода из строя самого бойлера очень высока!.
Поэтому ответом на ваш вопрос будет - срочно чистить, шумит потому что в нём много шлама!
Когда вы или мастер разберёте бойлер то вероятнее всего увидите вот такую плюс/минус картину.
Шумит бойлер
Просто посмотрите сколько накипи и шлама на нагревательном элементе, вот именно из-за этого и были шумы, свисты, щёлканье и клацание внутри бойлера, соответственно бойлер при таком загрязнении не мог штатно нагреть воду, потреблял повышенный расход электроэнергии и работал на износ!
Уверяю вас, как только вы или мастер почистите бойлер, соберёте его и включите, от будет работать абсолютно тихо, воду греть будет быстро (согласно своих характеристик), не будет потреблять лишнюю электроэнергию и вы увеличите его срок службы, поэтому проводите регулярную чистку и всё будет впорядке.
P.S. кстати хочу добавить, не тратьте время и средства на якобы промывку (очистку) бойлера очищающим средством без разборки, это всё баловство и бесполезная трата времени и средств, лучше разобрать и почистить бойлер механическим путём!
