Как закрепить вытяжку к стене, если мешает газовый счетчик?
sergey66 [53] 5 месяцев назад
газовый счетчик мешает установить вытяжку, так как где то на 17 см выступает от стены, потом дальше 22 см начинается газовая плита, решение, что бруски, мне кажется будет плохо, так как просто для такой длины, слишком далеко, не выдержат веса вытяжки
что можно еще, какие то кронштейны, или что , и еще главное чтобы газовики не штрафанули потом
посоветуйте кто знает
Если бы данная квартира была моей - я бы решил проблему радикально.
Вызвал бы сертифицированных специалистов и переделал бы контур газовой трубы - попросил бы отрезать лишнее и пустить горизонталь на высоте 1 метра от пола, что бы она потом оказалась над столешницей.
Да, стоимость таких работ будет в районе 7-10000 рублей, но этот вариант избавит от кучи проблем при проектировании и сборке кухонного гарнитура.
Важно учитывать о какой вытяжке идет речь, у нас установлена рециркуляционная вытяжка, если проще, то загрязнённый воздух не выводится за пределы помещения, а очищается фильтрами, в нашем случае, это вот такие
угольные фильтры.
Такая вытяжка "не привязана" к вентиляционному каналу, к воздуховоду, поэтому проблему решили просто, купили более длинный газовый шланг и перенесли газовую плиту из под газового счётчика.
Но тут будьте внимательны, даже простейший монтаж газового шланга должен проводиться специалистами.
Можно купить наклонную вытяжку и закрепить (это если плита в углу кухни) на соседней стене, но скорей всего придется и бруски крепить, если плита находится на значительном расстоянии от стены.
Ещё вариант, купить встраиваемую вытяжку и шкаф к ней, газовый счётчик будет в шкафе, под шкафом вытяжка.
Если все эти варианты не устраивают, то остаётся немного, можно купить кронштейны для вытяжки, а не использовать штатные, из минусов, вытяжка вибрирует при работе, возможен дополнительный шум.
Или крепите бруски, доски, чтобы вынести вытяжку за пределы газового счётчика.
Делаем разметку, крепим бруски, нужны длинные саморезы и распорные дюбеля, отверстия в брусках сквозные, в стене. глухие.
Далее к брускам крепится вытяжка. используем штатный крепеж, но без дюбелей, саморезы в бруски, можно закручивать напрямую.
Если остановитесь на переносе плиты, в другое место, то газовый шланг лучше брать сильфонный, в нашем случае хватило шланга длиной полтора метра.
Если бы я столкнулся с такой "проблемой", то взял бы гибкий рукав вентиляции.
Закрепил бы на вентиляцию и поставил вытяжку туда, где захотел.
Потом соединил вытяжку с вытяжным рукавом через переходники.
Сейчас набрал в поиске "Озона" слова "Рукав вентиляционный купить" и выбор ошеломил.
