Стоит ли покупать дом с автономным газовым отоплением?
Орина [4K] 2 месяца назад
Опишите плюсы и минусы.
Автономное газовое отопление имеет смысл ставить лишь в том случае, если нет никакой возможности подключиться к магистральному газу, который точно будет дешевле сжиженного, который приходится привозить в заправочной машине с газовой цистерной. Если оно уже установлено, то надо просто посчитать расход сжиженного газа на отопление и уже исходя из полученных результатов делать выводы. Само по себе оборудование для автономной газификации не слишком дешёвое и если оно предназначается для дома с круглогодичным проживанием, то расходы могут быть довольно значительными. Желательно сравнить расходы с отоплением на магистральном газу и лишь после этого решать, на сколько это приемлемо.
Говорить о плюсах автономной газификации не приходится, их нет, в общем это вынужденная мера для тех случаев, когда по другому подключиться не получается, электричество безумно дорого, а связываться с дровами/углём совсем не хочется. Из минусов здесь конкретно наличие серьёзных земляных работ, резервуар чаще всего зарывают в землю, сжиженный газ однозначно дороже и требует поиска хорошего продавца, который может приехать туда, куда не получается протащить обычную газовую трубу.
Иногда небольшие резервуары ёмкостью в 500-1000 литров устанавливают на дачах без круглогодичного проживания, с тем, чтобы пользоваться газовой плитой без ограничений и изредка топить дом зимой, например, на Новый Год.
Я бы поискал иной вариант для покупки дома, особенно учитывая путинскую программу бесплатной газификации. Там конечно, бесплатна только труба до вашего дома, но это однозначно будет намного дешевле, нежели газификация привозным сжиженным газом.
С газовым котлом и водяным отоплением, но меня смутило с автономным газовым отоплением. Думаю тут два варианта, просто газ горит внутри "батареи" и тепло. Такое я встречал в Словакии, там минимальная температура -2-3, хватает и такого отопления. Или вариант несколько домов отапливаются от одной газовой котельной. Склоняюсь всё таки к персональному, своему отоплению, так как иногда в одном доме не могут договориться, кому-то 20* жарко, а другому 25* прохладно. Конечно можно принять какие то меры, но как я понимаю оплата делится на всех и не важно ваше персональное потребление. Так что тут надо поразмышлять. Понятно что как к газовому, так и электрическому котлу не плохо запасной вариант, на случай перебоев с тем или другим. У меня к примеру параллельно газовому стоит котёл просто в дровяной печи. Мало ли.
geos77 [55.4K]
Автономное газовое отопление это резервуар под сжиженный газ ёмкостью в тысячу и более литров. Их обычно ставят там, куда газопровод дотянуть не представляется возможным.  —  2 месяца назад
Орина [4K]
Верно, это я и имела в виду.  —  2 месяца назад
