Как правильно и в каких случаях следует утеплять фундамент?
володя [33.1K] 11 лет назад
Фундамент утепляют, если не менее одной его трети находится на поверхности и подвальное помещение планируется активно использовать. Не зная толщины вашего фундамента, советовать приемы утепления проблематично. Могу лишь подсказать, что стена толщиной 300 мм промерзает полностью при температуре воздуха -24 градуса по Цельсию. При утеплении такой стены снаружи пенопластом толщиной 50 мм, точка росы отодвигается из помещения на 200 мм и при минимальном отоплении подвала промерзания не происходит.
