Подземные сооружения типа погребов, подвалов, подземных гаражей гораздо больше подвержены губительному воздействию влаги, которая содержится в грунте. Поэтому крайне важно в такого рода помещениях проводить тщательную гидроизоляцию.
Сейчас нет проблем с выбором гидроизоляционных материалов, они широко представлены в строительном рынке.
Гидроизоляцию подвальных помещений и погребов нужно проводить сразу во время этапа строительства, а ни когда влага зашла внутрь. В этом случае бороться с ней будет уже гораздо сложнее.
Но тем не менее, бывают случаи, когда приходится убирать последствия воздействия влаги, если вовремя не были предприняты условия во избежании этой напасти.
В таких случаях проводится внутренняя гидроизоляция.
Прежде всего нужно тщательно и грамотно выполнить работы по отводу грунтовых вод.
Затем можно сделать гидроизоляцию из водонепроницаемого сорта бетона.
Так же для гидроизоляции можно применить:
битум или мастику, проникающую гидроизоляцию, пожалуй, это один из самых эффективных способов. После его нанесения на поверхности стен и пола образуется супернадежный гидробарьер.Этот состав закупоривает все микротрещины и препятствует проникновению влаги, имеет длительный срок службы.
Так же существует еще гидроизоляция мембранного типа, основанная на нанесении полимерного состава "жидкой резины". И последний способ - это гидроизоляция на основе цемента.
И не забываем о том, что не бывает хорошей гидроизоляции без хорошей вентиляции.
Вот здесь на схеме внизу можно посмотреть как устанавливаются трубы , одна из которых снабжает погреб притоком свежего воздуха, а вторая, расположенная выше обеспечивает отток влажного воздуха наружу.
Так же прилагается видео о гидроизоляции.
