Как гидроизолировать погреб?
Купил гараж. Погреб готовый. Стены бетонные блоки, перекрытие - плита. Дно - глина. Топит.
Как провести его гидроизоляцию?!
К сожалению в вашей ситуации с погребом хорошего мало потому как упражнений по поводу его гидроизоляции придется сделать много. Если топит, значит вода грунтовая высоко поднимается, а поэтому все пропитки-обмазки и проклейки чем угодно изнутри - все это временно, вода все равно выдавит и растворит с внутренней поверхности стен все то, что вы там намажете и наклеите. Сила воды огромная, может даже металлический короб, установленный изнутри в качестве герметичного нового погреба, выдавить наружу почти на половину его высоты. Выход один - раскопать вручную траншею на глубину погреба, очистить стену от грунта, просушить, а потом уже наносить гидроизоляцию. Лучше делать классическую оклеечную из двух слоев рубероида на битумной мастике, это проверенная годами и надежная гидроизоляция. В идеале желательно потом еще и обложить кирпичом снаружи, чтобы уж точно ничто и никогда не повредило вашу гидроизоляцию, но можно просто засыпать глиной с послойной трамбовкой, только смотрите, чтобы не было крупных камней или чего-то, что может пробить рубероид. На пол изнутри - рубероид, потом бетонную подготовку, потом два слоя рубероида на битумной мастике с заходом на стену сантиметров на 20-30 и сверху новый бетонный пол. Это если воды много. Если мало и она только тихонько просачивается через глину на полу, а стены не промокают, тогда сделайте пол, как описано выше, только заход на стену сделайте на полметра. Вот в этом случае, чтобы не было капилярного проникновения влаги внутрь, можно сделать внутри гироизоляцию пропиткой любым составом для проникающей гидроизоляции. Если воды совсем мало, только немного влажный пол и новый пол делать сложно, то можно в углу сделать дренажный приямок глубже уровня пола чтобы вода собиралась там и потом чтобы ее откачивать или ведрами вычерпывать, но этот вариант при совсем невысоком уровне воды, которая появляется только весной на короткое время. Как постоянный вариант не пойдет, потому как вычерпывать воду надо будет ежедневно, да и влажность будет слишком высокой в погребе. Ну и без хорошей вентиляции погреб с высоким уровнем грунтовой воды - не погреб, а дренажный колодец.
Погреб можно гидроизолировать как изнутри, так и снаружи у каждого этого метода есть как плюсы так и минусы.
Наружную гидроизоляцию лучше проводить на стадии строительства погреба, в ином случае предстоят довольно объемные земляные работы.
Если снаружи, то можно использовать вот такую
битумную мастику.
Вначале убираем пыль и грязь с поверхность, очищаем её, далее осматриваем поверхность, если есть колы, ну или трещины, заделываем их.
Затем грунтовка с просушкой и можно наносить гидроизоляцию (обмазочную) я наносил в два слоя.
Если речь о гидроизоляции погреба изнутри, то можно использовать и обмазочную и рулонную гидроизоляцию, например рубероид.
В случае с рубероидом также можно использовать битумную мастику.
Очищаем поверхность от пыли и грязи, далее грунтовка (нужен битумный праймер), наносим мастику и прижимаем к ней рубероид, рубероид укладывается с нахлестом на стены и с нахлестом между листами.
