Предполагаю, что, во-первых, речь идет об уже существующем гараже, а, во-вторых, грунтовые воды в районе его расположения залегают достаточно глубоко и не помешают работам.
Самый бюджетный вариант устройства погреба заключается в выполнении всего комплекса работ собственными силами.
При рытье котлована необходимо укреплять стены будущего погреба опорами, чтобы грунт не обрушился. По окончанию земляных работ надо выполнить гидроизоляцию, применяя для этого рубероид. Желательно укладывать его в два слоя, а сверху накрывать стеклотканью – так будет надежнее.
На пол отсыпается щебень, на него песок и все трамбуется. На песок укладывается арматурная сетка (желательно, но не обязательно) и бетон, который можно приготовить самостоятельно. Для этого вода смешивается с щебнем, песком и цементом в пропорции 0,5:4:2:1.
Примерно на неделю надо сделать перерыв в работе. За это время бетон наберет прочность, после чего можно заняться устройством стен, для чего используется то, что есть в наличии – камень, кирпич или бетон.
На потолке погреба следует установить балки из железобетона или металлопроката с устройством отверстия для входа в погреб.
