Что такое цокольный этаж?
Iva [376] 11 лет назад
Цокольным этажом называется этаж , в котором отметка пола помещения ниже отметки земли на высоту , равную, не более половины высоты помещения.
Строительство зданий с цокольным этажом можно позволить лишь на участках с низким залеганием уровня грунтовых вод.
Для строительства зданий с цокольным этажом необходимо индивидуальное проектирование. И вообще, не смотря на то, что строительство дополнительного цокольного помещения существенно прибавит общую площадь здания, проект этот весьма сложный и затратный. Прежде чем решиться на строительство цокольного этажа нужно хорошо изучить грунт местности, в которой планируется подобная постройка.
Очень часто случается, что люди строя цокольные этажи слишком усиливают общую конструкцию дома и строительство получается неоправданно затратным и трудоемким.
Цокольные этажи обустраивают по своему вкусу и предпочтениям. Кто-то размещает там винный погреб, кто-то бильярдную, тренажерный зал, бассейн, сауну и так далее.
Очень редко, но все же встречается вариант, когда в помещении цокольного этажа располагают зимний сад. Тем более, что недостаток дневного освещения в таких помещениях можно легко решить при помощи специальных искусственных источников света, которые вполне способны заменить капризным экзотическим растениям недостающее естественное освещение.
Цокольный этаж - этаж, пол которого находится ниже уровня грунта. Он так же может полностью находиться ниже грунта, т.е. под землей. Чаще всего он предусмотрен для хозяйственных нужд или гаража. Некоторые проекты предусматривают создание в цоколе бани или спортзала.
Цокольным этажом – называется этаж, стены которого являются фундаментом, а сам этаж находится частично или полностью под землей.
Само название "цокольный" исходит из архитектурного элемента цоколя.
В цокольных этажах, как правило располагаются магазины, офисы, кафе.
