Можно ли красить ламинированную дверь?
Межкомнатные двери ламинированные и пятна не отчищаются ( стирается краска с пленки) . Можно ли их покрасить? И чем?
Я бы посоветовал дверную поверхность для сделать матовой, шероховатой.
Потом используя специальную качественную грунтовку, прогрунтовать поверхность дверей, а потом уже покрасить водоэмульсионнкой. Не жалейте денег на качественную краску если хотите добиться желаемого результата.
Сегодня в отделке и строительстве все чаще применяют ламинат, поскольку этот материал напоминает по виду дерево. Такие двери могут с течением времени портиться из-за механических повреждений, хотя этот материал и считается весьма долговечным. По дверной поверхности проходят заметные царапины, около ручек на двери возникают различные пятна. Покраска применяется , чтобы освежить цвет и вернуть привлекательность двери.
Краска вполне подойдет для покраски поцарапанных ламинированных дверей. Сначала требуется правильно подготовить поврежденную дверную поверхность. Вымытые и высушенные двери обрабатываем. Используя шлифовальную машинку либо наждачную бумагу, затираем все царапины. Мягкой щеткой, тряпками удаляем пыль. Тонким слоем наносим шпаклевку на дверное полотно . Затем полностью повторяя всю процедуру, наносим второй слой.
Далее для лучшего сцепления очищенное полотно, взяв мелкую наждачку, отполируем, протираем растворителем. Это нужно, чтобы дверное полотно приобрела шершавую структуру и матовый оттенок.
Разбавленной уайт-спиритом краской тонкими слоями с помощью кисти покрываем дверь. Каждый предыдущий слой должен быть уже высохшим. Под конец покрываем дверь лаком.
В общем-то можно, но надо оценить состояние двери.
Одна из проблем это практически полное отсутствие адгезии, то есть ламинированная поверхность абсолютно гладкая, но эта проблема решаема.
Нужен и адгезионный грунт и правильные предварительные действия связанные с подготовкой двери к покраске.
Снимаем двери с петель и демонтируем всю фурнитуру (ручки, замки и.т.д).
Двери лучше красить на горизонтальной поверхности.
Моем двери и тщательно просушиваем, то есть поверхность должна быть идеально чистой.
Проходимся мелкой наждачной бумагой, делаем гладкую поверхность чуть шероховатой, но работаем без фанатизма с ламинированной поверхностью надо быть аккуратней.
Убираем пыль.
Грунтовка с просушкой и можно красить.
Красят обычно в два, три слоя с просушкой.
Из красок подойдёт и акриловая эмаль и алкидная.
Качественная покраска именно ламинированной двери не может быть выполнена кистями, тут нужны, или валики, а ещё лучше краскопульт.
можно, но не желательно так как добиться хорошего результата мало кому удается. Это сложный процесс.
Но нет ничего невозможного, если вы твердо решили покрасить дверь, то сначала перед покраской хорошо бы дверь плотно и хорошо загрунтовать, и тогда при покраске двери никаких проблем не возникнет.
Конечно ламинированную дверь можно покрасить. Главное подобрать правильно краску и произвести подготовительные работы. Дверь удобней красить в горизонтальном положении, для этого снять с петель и уложить на верстак или стол, закрытый пленкой.
Поверхность с обеих сторон очистить с помощью наждачной бумаги, пока не станет шероховатой и матовой, загрунтовать. Когда грунт высохнет, если на двери есть дефекты: сколы, трещины, аккуратно зашпаклевать, после ее высыхания, зашлифовать мелкой наждачной бумагой и нанести еще раз грунтовку.
Для окраски двери подойдет краска, за которой легко ухаживать: акриловая, масляная, акрилатная или нитрокраска. Выбранную краску тщательно перемешать и нанести на поверхность с помощью кисти или валика. Красить лучше в два слоя, когда высохнет полностью, можно красить дверь с другой стороны.
Можно попытаться всё же удалить пятна, ведь плёнка не активна к некоторым растворителям - например уайт-спирит, он должен вывести пятна, но если всё же нужно красить - то поступите так!
Купите акриловую краску, после удаления мусора и пыли можно красить без какой либо подготовки, акриловые краски имеют в своей основе растворитель, он подплавит плёнку и краска хорошо пристанет.
В принципе можно и обычной эмалью ПФ или масляной краской или даже водоэмульсионкой, но дверь нужно будет подготовить либо полностью зашкурить и содрать плёнку, либо отматовать, погрунтовать спецгрунтом на основе акрила, а потом уже красить краской.
Двери это большое полотно - поэтому конечно желательно работы производить пульверизатором, вы сэкономите время, материал, да и результат будет выгодно отличатся от кисточки или валика.
Прямо на ламинат покрасить навряд ли получиться, вернее долго краска держаться не будет, а вот если предварительно проделать следующую подготовку:
Тщательно ошкурить поверхность двери наждачной бумагой, от примерно номера 3 до нулёвки...
Также тщательно очистить поверхность от мусора и пыли...
Обезжирить поверхность двери...
Тонким слоем с помощью краскопульта нанести на поверхность двери грунтовку, дождавшись высыхания повторить процедуру ещё раз или два...
После полного высыхания также краскопультом нанести краску как минимум в 2 слоя, хотя смотрите по месту, возможно повторить до 5 слоёв, но необходимо наносить тонкие слои...
Краска вполне подойдёт на водной основе - акриловая, грунтовку также надо выбирать на водной основе, а цвет должен быть в тон краски или немного светлее...
Безусловно, при соответствующей обработке, можно покрасить дверь. Но я бы Вам рекомендовал воспользоваться само - клеящейся пленкой. Так как поверхность у Вас уже покрыта пленкой, то есть на ламинированной основе, то и приклеить к ней само - клеящуюся пленку будет легче. Для этого просто необходимо подобрать нужный цвет и рисунок, а далее обезжирить поверхность, и аккуратно наклеить пленку. Для оклейки пленки без воздушных пузырей, можно применять способ с нанесение на дверь водного раствора с моющим средством или мылом.
Можно, если сначала зашкурить наждачной бумагой. Гладкая поверхность для покраски не пойдет. А далее можете использовать краску на свое усмотрение. Конечно же, не водоэмульсионную, а так любую краску по дереву можете выбрать. Мы так красили акриловой.
Также как вариант - использовать самоклеящуюся бумагу под дерево.
