Электропроводка. Что такое штробы?
Irina Tat [4.7K] 11 лет назад
штроба это углубление для провода в стене. Штробят стену прокладывают в штробе проводку и потом затирают шпатлевкой , ротбантом, штукатуркой. Штробы могут быть так же для труб . Для того чтобы трубы спрятать в стене стену штробят закладывают в штробу трубы и замазывают.
Штроба, это углубление, или не большая "канава" которая делается в бетоне, кирпиче, блочных поверхностях, штукатурки и.т.п, для прокладки (укладки) электропроводки.
То есть на финише мы получаем скрытую электропроводку, ибо те самые штробы заделываются заподлицо с обшей поверхностью.
Штроба, её размер, зависит от диаметра кабеля (провода) который в ней укладывается.
"Классический" размер штробы под монтаж электропроводки в многоэтажных домах, это 20-ь мм причём и в глубину и в ширину.
Штробы (второй вариант названия "штрабы") делают специальным инструментом штроборезом.
Это лучший из вариантов, но есть и иные.
Параллельные линии (углубления) нарезаются УШМ (болгаркой) к примеру с кругом по бетону
(тут всё зависит от материала изготовления поверхности, диск может быть и иной), а сердцевина выбирается перфоратором с зубилом лопаткой к примеру.
Самый "примитивный" вариант изготовления штроб, это сверление отверстий по разметке, затем сердцевина выбирается в ручном режиме молоток + зубило.
