1 этап - назовём его основным этапом - необходимо поднять документацию плана дома (проектирование), чтобы определиться было ли заложено строительство бассейна в цокольном этаже или нет...
2 этап - этап почвоведения - необходимо узнать на какой почве стоит дом, т.е. какой грунт под домом (твёрдый, слабый, плавающий и прочие). Этот этап очень важен, так как если грунт под домом плавающий и должным образом не укрепить фундамент бассейна, то он может снести весь дом...
3 этап - определиться с размерами бассейна - тут необходимо просчитать размеры и определить нагрузку при полном заполнении бассейна...
4 этап - определиться с фундаментом под бассейн - на этом этапе сопоставляем данные первых трёх этапов и рассчитываем какой фундамент необходимо делать под бассейн...
5 этап - строительство фундамента под бассейн...
6 этап - строительство самого бассейна с гидроизоляционным покрытием, обустройство и дизайнерское оформление...
7 этап - установка вентиляционной системы, а также систем аварийного спуска воды, осушения воздуха и системы отопления...
8 этап - на последнем этапе необходимо осуществить отделку помещения влагостойкими материалами, этой отделке должны подвергаться пол, стены, потолок. Если не сделать отделку, то во всём доме повыситься влажность...
P.S. При строительстве бассейна под домом в цокольном этаже необходимо отнестись к этому делу серьёзно и лучше всего пригласить специалиста и покупать только проверенные и качественные материалы, иначе возможна потеря всего дома...
