Как сделать гараж в цокольном этаже, какие есть нюансы?
Pepsi [559] 11 лет назад
Какие основные этапы строительства гаража в цокольном этаже. Что стоит учитывать? Какие есть особенности?
При строительстве цокольного этажа, для устройства в нем гаража, необходимо предусмотреть:
  • широкий и высокий проём для установки ворот;
  • удобный выезд/въезд;
  • яму для работ под днищем автомобиля;
  • достаточную высоту потолков для применения подъемника;
  • отверстия для системы принудительной вентиляции;
  • коммуникации, в том числе электричество, вода и канализация;
  • отопление, в том числе и по системе - тёплые полы;
  • тепло и гидроизоляцию;
  • запасную площадь для второго автомобиля;
  • помещение для склада, установки компрессора и генератора;
  • отвод выхлопных газов в виде трубы и накидного шланга на глушитель.
Вообщем то, основной задачей будет обеспечить удобный заезд и выезд, а так же и то, что бы в этом месте не скапливались вода и снег. А в остальном, если учесть всё перечисленное, то останется только отделка. Так же можно предусмотреть проход в жилые помещения из самого гаража, что может быть удобным и практичным. Заезд в гараж можно сделать подогреваемым, тогда в мороз его не придется чистить ото льда.
При строительстве гаража в цокольном этаже обратите внимание на следующие нюансы не соблюдение которых может привести к тяжёлым последствиям:
  1. Гидроизоляция помещения - нужна по причине того, что если помещение под гараж будет сырым, то автомобиль быстро сгниёт...
  2. Вентиляция помещения - нужна для вывода влаги, которую заносит в помещение автомобиль после езды во время осадков...
  3. Заезд в гараж - цокольный этаж обычно находится ниже уровня дороги, поэтому необходимо сделать такой заезд, чтобы можно было беспрепятственно в любое время года как заезжать, так и выезжать из гаража без скольжения по поверхности...
  4. Дренаж - нужен как минимум в месте заезда, так как во время осадков вода будет заливаться вниз к воротам гаража и если потоки воды попадут в гараж, то могут нанести вред автомобилю...
  5. Вывод выхлопных газов - кроме вентиляции необходимо устроить вывод газов напрямую из выхлопной трубы минуя жилые помещения в атмосферу, во избежания отравления газами...
  6. Отопление помещения - во влажное время и зимний период нужно для сохранности автомобиля от морозов и излишней влаги. чтобы автомобиль не портился...
Если вы решились на постройку цокольного этажа, то уж гараж в нём обустроить не проблема, просто надо учесть, что при строительстве вертикального фундамента нужны ворота для въезда и помимо очень хорошей вертикальной и горизонтальной гидроизоляции вам понадобится очень хорошая система отвода воды и ливнёвки, чтобы не тонуть от дождей и талого снега, не говоря уже о грунтовых водах, тем более если они высокие. По этапам строительства цокольного этажа и гаража в цокольном пространстве нет разницы, ведь вы строите фундамент и вертикальные фундаментные стены одинаково. Самые главные особенности это высоты и гидроизоляция с дренажными ливневыми системами. Постараюсь вам показать наглядно что такое постройка цокольного этажа с гаражом и как нужно гидроизолировать такое помещение.
Схема постройки -
Гидроизоляционные работы -
А вот так будет выглядеть ваш цокольный этаж с гаражом после засыпки землёй -
