Как штукатурить фанеру, какие есть нюансы?
Tuandr [354] 11 лет назад
Какую следует делать подготовку поверхности? Какие смеси лучше использовать? Есть ли какие-либо тонкости?
Насколько я понял, Вас интересует именно оштукатуривание фанеры, а не ее шпатлевание.
Конечно, этого делать не рекомендуется, но если нужно, значит нужно, и значит необходимо подстраховаться по максимуму.
  1. В идеале фанера должна быть влагостойкой
  2. Фанера должна быть закреплена как следует, прокручена чем чаще, тем лучше. Если у нее будет возможность "играть", ваша штукатурка потрескается как минимум, и как максимум отслоится.
  3. Используйте армирующую сетку (лучше по всей поверхности), если все же, такой возможности нет, или есть желание сэкономить, то хотя бы на стыки приклейте обязательно!
  4. Грунтуем два раза (можно и три). Между слоями ждем пару-тройку часов.
Много зависит от слоя штукатурки, если слой не большой, до 1,5 см, то шансы на то, что ничего не потрескается и не отслоится резко возрастают.
Смеси можно использовать самые обычные, то бишь "сухие строительные смеси на гипсовой основе"
В начале хотелось бы посоветовать постараться избежать этого процесса.
Фанера крепится к каркасу и бруски каркаса можно выровнять в ноль, и выравнивать фанеру штукатуркой не придётся.
Или Вы просто шпаклёвку называете штукатуркой.
Или имеете в виду декоративную штукатурку, а не выравнивающую.
Если всё же зачем-то надо штукатурить фанеру, то она должна быть влагостойкой.
Очень жёстко и надёжно монтирована на каркас, штукатурка не шпаклёвка, это слой и значительный вес (нагрузка на каркас увеличивается).
Грунтовка с просушкой (акриловая подойдёт).
Армирующая сетка, тут уже от слоя штукатурки всё зависит, если слой не большой, подойдёт и стеклотканевая, если большой, то лучше закрепить на фанере металлическую сетку, или вообще набить дранку.
Дальше уже накидываем штукатурку, протягиваем правИлом и так далее, то есть в обычном режиме.
Если слои большие, лучше набросать два тонких, чем один толстый.
Штукатурка не финиш на финише всё равно нужна шпаклёвка.
А вообще, фанеру штукатурить не надо, это не на долго.
Выровняйте правильно фанеру и шпаклюйте акриловыми шпаклёвками, это лучший вариант из имеющихся.
Фанера бывает очень разная и по качеству и по влагостойкости и по состоянию поверхности, но в идеале конечно фанера должна быть максимально жёстко закреплена и не иметь возможности вибрировать, прогибаться или хоть как то иметь возможность шевелиться (играть).
Второе условие это конечно грунтование и подготовка фанеры при помощи чего то влагостойкого, например пропитать той же водоэмульсионкой для наружных работ, а потом по ней пройти грунтовкой "бетонконтакт".
Далее нужно прикрепить армирующую сетку либо минимум решётку из дранки и только потом штукатурить - иначе держатся не будет!
Да действительно иногда мастерам приходится штукатурить фанеру, так как к примеру при изгибах арок или уводов невозможно изогнуть нужным образом гипсокартон и некоторые детали изгибаются из тонкой фанеры, но при соблюдении вышеизложенных правил, фанера без проблем штукатурится и на качество общей работы это не влияет!
Сначала надо осмотреть поверхность фанеры, если где-то верхний слой будет "играть", тогда придётся сначала закрепить этот участок или вообще удалить "играющий" слой, чтобы потом не отвалилась штукатурка.
Далее приобрести и закрепить специальную сетку под штукатурку - армированную сетку, лучше всего брать стеклотканевую.
Закрепляем её на фанеру частым креплением шурупами (примерно 10 сантиметров друг от друга) и спокойно штукатурим стену, сначала с мастерка кидая на стену раствор, а потом проглаживая его гладилкой.
Без сетки штукатурка сразу отлетит и не будет держаться.
Из нюансов только один - фанера должна быть влагостойкой, иначе она заберёт в себя воду из раствора и набухнет, а когда высохнет, то уменьшится и может оторваться штукатурка, поэтому наносить её лучше тонкими слоями несколько раз.
Если Вы имеете в виду именно штукатурку, то делать это нужно крайне осторожно (фанера ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть влагостойкой, если фанера не влагостойкая, то вся работа будет напрасно). Метод штукатурки следующий: сначала обшить картон гидроизоляционным материалом (любым, который продается в строительном магазине), затем на этот гидроизоляционный материал накладывается армированная сетка. И уже сетка штукатурится, смесь для штукатурки также покупается в строительном магазине, особых требований к ней в этом случае не предъявляется, а затем просохшая штукатурка красится.
Для начала фанеру грунтуют. Желательно раза два, это исключит быстрый набо воды деревянной поверхностью. Грунтовать обязательно. Потом собственно фанеру шпаклюют. Желательно выбрать смесь под то каким будет финишное покрытие. Можно использовать гипсовую шпаклевку или композитную готовую. Цементную не советую, даст усадку и трещины. Но лучше всего использовать полимерные составы, типа Ceresit ST-29 или Knauf мультифиниш.
