Сколько кирпичей в 1 м2 кладки?
Shooik [235] 11 лет назад
Сколько кирпичей в 1 квадратном метре кладки?
Кирпичная кладка бывает разной толщины - в кирпич, полтора кирпича, два с половиной кирпича (редко, но бывают стены и потолще) и все они измеряются не в квадратных метрах, а в кубических.
А вот стены в пол кирпича и в четверть кирпича (на ребро) измеряются в квадратных метрах.
Если стена толщиной в полкирпича, то в одном квадрате кладки обычного стандартного кирпича
без растворных швов 61 кирпич, со швами 51 кирпич.
Если стена в четверть кирпича (на ребро), то в одном квадрате кладки
без растворных швов 32 кирпича, со швами 28 кирпичей
В вопросе речь идет о "кладке из кирпича" а значит это не штабель а стена, и игнорировать швы не нужно, а они "откусывают" у кирпича тоже порядочную площадь в общем своем исчислении на квадратный метр.
Вертикальные швы обычно 10 миллиметров шириной, горизонтальные - 12 миллиметров.
Разумеется, размеры кирпичей из которых делается кладка так же значимы. Количество кирпичей в 1 квадратном метре стены, обратно пропорционально величине их размера - чем крупнее кирпичи тем их меньше требуется для сооружения одного квадратного метра кладки. Толщина стены тоже имеет значение, но лишь как производная от способа укладки, но соотнося ее с размером кирпичей можно высчитать их количество на квадратный метр стены.
Основные размеры кирпичей следующие -
размеры одинарного кирпича - 250*120*65 миллиметров;
размеры полуторного кирпича – 250*120*88 миллиметров;
размеры двойного кирпича – 250*120*138 миллиметров;
размеры одинарного кирпича – 250*120*65 миллиметров.
Однако при расчете количества кирпичей имейте в виду, что в приобретаемом количестве, всегда может быть до 5% брака. Поэтому лучше брать с запасом.
Толщина стены, которую вы собираетесь соорудить, "диктует" и количество штук. Для наглядности можете сравнить виды кладок, что бы было понятнее для какой кладки рассчитывается количество кирпичей -
И так приступим к подсчетам! Все цифры буду приводить с учетом растворных швов, потому как уже сказал, кладка без связующего состава не бывает. И еще сразу прибавляю на возможный брак. Эти цифры могут быть взяты за окончательные, без какой либо корректировки (на бой или брак) для общего расчета количества на всё строение по квадратуре стен.
Для стены шириною 120 миллиметров (в 0,5 кирпича) что бы сложить 1 квадратный метр потребуется:
  • одинарных кирпичей 52 штуки;
  • полуторных кирпичей 40 штук;
  • двойных кирпичей 27 штук.
Для стены шириною 250 миллиметров (в 1 кирпич) что бы сложить 1 квадратный метр потребуется:
  • одинарных кирпичей 106 штук;
  • полуторных кирпичей 82 штуки;
  • двойных кирпичей 54 штуки.
Для стены шириною 380 миллиметров (в 1,5 кирпича) что бы сложить 1 квадратный метр потребуется:
  • одинарных кирпичей 160 штук;
  • полуторных кирпичей 123 штуки;
  • двойных кирпичей 84 штуки.
Для стены шириною 510 миллиметров (в 2 кирпича) что бы сложить 1 квадратный метр потребуется:
  • одинарных кирпичей 215 штук;
  • полуторных кирпичей 165 штук;
  • двойных кирпичей 112 штуки.
Для стены шириною 640 миллиметров (в 2,5 кирпича) что бы сложить 1 квадратный метр потребуется:
  • одинарных кирпичей 270 штук;
  • полуторных кирпичей 218 штук;
  • двойных кирпичей 136 штук.
Стоит определиться с типами кладки. Основных типов кладки пять.
  • в полкирпича - 120 мм.
  • в кирпич - 260 мм, с учетом одного шва.
  • в полтора кирпича - 380 мм, с учетом двух швов.
  • в два кирпича - 510 мм, с учетом трех швов.
  • в два с половиной кирпича - 640 мм, с учетом четырех швов.
Размер стандартного кирпича - 250*120*65 мм.
Рассмотрим кладку в полкирпича.
Длина 1 квадратного метра кладки - 1030 мм. Это получается из кладки 4 кирпичей и 3 зазоров между ними:
250*4+3*10=1030 мм.
высота кладки - 965 мм. Это получается из кладки в высоту 13 кирпичей и 12 зазоров между ними:
13*65+12*10=965 мм.
Перемножаем полученные значения и получаем: 9,65*1,03 = 1 квадратный метр кладки. Или: 13*4 = 52 кирпича с учетом швов. Это и сеть эталон при вычислении других вариантов кладки из стандартного кирпича.
При использовании других видов кладки, достаточно умножать полученное значение. Например:
1 метр квадратный кладки в два кирпича: 52*4=208 кирпичей, с учетом швов. Или вот:
1 метр квадратный кладки в 2,5 кирпича: 52*5=260 кирпичей, с учетом швов.
Для того, чтобы подсчитать необходимое количество, расход кирпича при кладке необходимо знать основные параметры.
Чтобы узнать расход кирпича на 1 м² кладки, необходимо знать толщину стен. Не трудно догадаться, что она непосредственно зависит от способа укладки кирпичей:
  • полкирпича – 120 мм;
  • один кирпич – 250 мм;
  • полтора кирпича – 380 мм;
  • два кирпича – 510 мм;
  • два с половиной кирпича – 640 мм.
Чаще всего используется укладка стен в 2 и 2,5 кирпича.
При расчете нужно учитывать размер кирпича. Если это кирпич:
  • одинарный - 250*120*65 мм;
  • полуторный - 250*120*88 мм;
  • двойной кирпич - 250*120*138 мм.
Ну и последнее, что важно учесть, это толщина швов:
  • вертикальный шов – 10 мм;
  • горизонтальный шов – 12 мм.
Ориентируемся таблицей для вычисления необходимого количества кирпичей.
К примеру, если осуществлять кладку в 2 кирпича кирпичем полуторка, тогда на 1 м² потребуется – 190 кирпичей без учёта швов и 156 кирпичей со швами.
Нетрудно, по аналогии определить необходимое количество кирпича для других способов кладки с другими параметрами.
Что бы определиться с количество кирпича в квадратном метре необходимо знать следующее:
Толщина стены, мы считаем площадь, а не объём, поэтому толщина стены на первом месте.
Если кладка в пол кирпича, то стена имеет толщину в 12-ь см, в два кирпича 51-н см.
В полтора кирпича 38-ь см и так далее.
Размеры кирпича (кирпич может быть двойным, полуторным, одинарным).
Толщина швов при кладке, тут обычно высчитывают или количество кирпичей в квадратном метре, без учёта толщины шва кладки, или с учётом, то есть иногда можно встретить две величина (два размера, количество).
А квадратный метр, это высота на ширину, то есть метр умноженный на метр.
Вот примеры по количеству:
Кладка в один кирпич, не учитываем толщину шва, кирпич одинарный, в квадратном метре кладки 128-ь штук, если толщина шва учитывается, 102-е штуки.
Кладка в два кирпича, кирпич одинарный, без швов в кв м 256-ь штук, со швами 204-е штуки.
Вот таблица в помощь.
Для расчета необходимо учитывать размеры самого кирпича (размеры в мм), например:
двойной - 250х120х138;
полуторный - 250х120х88;
одинарный - 250х120х65.
Также нужны данные о шовной толщине (размеры в мм):
горизонтальный – 12;
вертикальный – 10.
Далее осталось определиться непосредственно с тем, каким именно будет осуществляться кладка. Данные можно сгруппировать в таблицу:
Так, кирпич одинарный с типом кладки в 1 кирпич потребует на 1 м2 – 128 шт. (без швов) и 102 шт. (со швами).
Что еще нужно учесть, так это возможный брак кирпича и покупать его необходимо примерно на 5% больше, чем получится согласно расчетов.
Скорее всего вы задали вопрос, про квадратный метр кладки, чтоб узнать сколько кирпичей в стене.
Но ведь кроме того что вы видите, на количество влияет и внутренняя часть (толщина).
К примеру самая распространённая клада в пол кирпича будет иметь в себе около 62 кирпичей, а в четверть примерно 31 штука.
Кладка в кирпич около 125, и так далее +/-10% на толщину швов!
Теперь второй вопрос вытекающий из вашего!
Кирпич то бывает разный по размерам, есть меньше есть больше. Поэтому чтоб точно знать сколько кирпичей будет в квадратном метре кладки нужно занть и размер кирпича дополнительно!
К примеру кирпичь полуторный будет в кладке квадратного метра в количестве примерно 45 штук, а 0.75% процентов (тонкий) около 80 штук.
Для того, чтобы просчитать количество кирпича в таком размере, как 1 квадратный метр необходимо в первую очередь знать сколько кирпичей в стенке, есть такие самые распространённые виды кладок, как:
  • пол кирпича (12 сантиметров);
  • один кирпич (25 сантиметров);
  • полтора кирпича (38 сантиметров);
  • два кирпича (51 сантиметр);
  • два с половиной кирпича (64 сантиметра);
И узнать размер кирпича, их тоже бывает достаточно много, самые распространённые:
  • одинарный - 250*120*65;
  • полуторный - 250*120*88;
  • двойной - 250*120*138;
Но и тут ещё не всё - надо учитывать, что толщина горизонтального шва равна 10 миллиметрам, а вертикального - 12-ти...
Зная все эти параметры можно воспользоваться таблицей:
