Печной раствор для кладки обычного кирпича и огнеупорного одинаков по составу или нет? Состав?
Исаев Николай [21.9K] 5 лет назад
На днях покупал готовую огнеупорную смесь для кладки печей, состав совсем иной, нежели обычная кладочная печная смесь.
Если для кладки внешнего контура печи в составе в качестве связующего используется глина, песок и пластифицирующие добавки, что в итоге позволяет выдерживать такой смеси температуру до +700-800 градусов, то для кладки огнеупорного кирпича используется смесь на основе керамического связующего плюс песок и плюс добавки. Такая смесь используется при кладке шамотного кирпича и выдерживает температуру до 1200-1300 градусов.
Растворов состав, конечно же, разный. Для кладки огнеупорного кирпича применяют раствор в основе которого не обыкновенный песок, а огнеупорный. Но такой раствор применяют при строительстве доменных печей и иже с ними. На обыкновенную деревенскую печь достаточно будет не то что печного раствора, а обыкновенного с добавлением красной глины. Я в теплице выложил печь (всего с тремя оборотами) более 11 лет назад на основе такого раствора. Ничего не разрушается, единственное что, так это то, что ежегодно снаружи штукатурю, да и то, скорее это косметическая процедура. Но объективности ради отмечу, что топочное отделение печи выложил огнеупорным кирпичом ШБ-5, выкладывая его на раствор с огнеупорным песком, который "добыл" мелко раскрошив огнеупорные кирпичи.
Раствор-то можно использовать и одинаковый, тепловое расширение у них мало чем отличается, только какой смысл использовать огнеупорный кирпич в печи. В самом слове огнеупорный-всё сказано, этот кирпич противостоит огню, то есть он не принимает тепло и естественно его не отдаёт- просто нечего отдать.
Одно время рекламировали выкладку топки в печи из огнеупорного кирпича, вроде самое жаркое место, и то смысла нет, при правильной топки печи обыкновенного кирпича хватает на десятки лет и зачем огнеупорный без теплоотдачи.
