К сожалению, дать конкретный ответ на данный вопрос нельзя. Факторы, которые влияют на время высыхания штукатурки, в основном описаны в ответе выше. Однако, самым главным из них является состав штукатурной смеси. Помимо этого, необходимо также учитывать :
- в какое время года была нанесена штукатурка ;
- где - внутри, или снаружи здания ;
- толщину слоя штукатурки.
В среднем, действительно, 1 мм., всех видов штукатурки, за исключением гипсовой, высыхает в течении одних суток. Вместе с тем, если речь идёт о жилом помещении, в котором большинство из нас стараются поддерживать так называемые "идеальные условия" (температура воздуха 18-20С, и влажность около 40-60%), тогда время высушивания уменьшается вдвое. Соответственно 1 мм,. слоя = 12 часам. Гипсовая штукатурка просыхает значительно быстрее. В обычных условиях 1 см., слоя - за 24 часа ; в идеальных - 1 см. = 12 часам.
