Как штукатурить деревянные стены?
SLONIK [343] 11 лет назад
Какие основные этапы работы? Как предварительно готовить стену? Какие есть особенности?
Основные этапs и нюансы:
  • Стену очищаем от всех видов загрязнений.
  • Если поверхность дерева очень гладкая, то покрываем стену зазубринами и полосами, канавками.
  • Также стену можно обить дранкой, при этом шаг полосы надо соблюдать порядка сорока пяти миллиметров. Прибиваются полосы под углом в сорок пять градусов, в результате чего получается решетка.
  • Так же можно применить специальную сетку вместо дранки (ячея не менее сорока миллиметров).
Для оштукатуривания деревянных поверхностей можно применять специальную готовую строительную смесь для работ по дереву. Так же подойдут штукатурки на основе цемента или гипса. Песок применяется мелкий, чистый, особенно для первого слоя. Первый слой наносится обрызгом, а второй после грунтовки, наносится для выравнивания, в том числе для накрывки. Все выравнивается теркой, полутеркой с применением правила. Для получения максимально ровной поверхности можно применять маяки.
Перед началом работ поверхность грунтуют, а потом обрызгом заполняют промежутки между дранкой или сеткой. При этом максимальная толщина первого слоя должна быть не более десяти миллиметров. Второй слой наносится после высыхания, толщиной порядка пяти миллиметров, но допускается и больший слой (всего до двадцати миллиметров от поверхности стены).
С учетом того, что основанием служит деревянная стена, которая способна впитывать влагу, обязательно надо соблюсти методы предосторожности. Не стоит слишком много применять штукатурки, так как содержащаяся в ней вода может привести к порче древесины. Так же надо аккуратно обращаться с нанесенными слоями, и дать им полностью просохнуть, перед продолжением дальнейших действий, так как штукатурка попросту может растрескаться или отойти слоями от поверхности. Помимо этого имеющаяся в помещении вентиляция должна исправно функционировать, но при этом не должно создаваться сквозняков. Одним из важных условий, это наличие теплого помещения, в котором и производятся данные работы, так как большое количество влаги должно эффективно просушиваться и удаляться из толстого слоя штукатурки и древесины.
Ниже подробно показан процесс штукатурки деревянного дома, его стен из дерева и соломы. Так же продемонстрировано применение планок и сетки.
Материал для штукатурных работ внутри помещения может быть таким:
  • цементным. Песок и цемент М200 (в пропорции 2,5:1) смешивают с водой, для улучшения пластичности добавляют клей типа ПВА;
  • известковым. Сухую известь кладут в емкость и добавляют умеренно горячую воду, сразу же придавливают массивной крышкой и ждут окончания реакции. Сливают жидкость, а оставшуюся массу оставляют на сутки до загустения. Затем, добавляя к ней просеянный песок и воду, получают сырье для штукатурки нужной густоты;
  • гипсовым. Используют готовые смеси: Теплон, Кнауф, Ротбанд;
  • глиняным. Как по мне - лучшее решение для поверхностей из дерева. Главное - подобрать качественную глину, которую и смешивают с песком, опилками и водой.
С раствором определились, готовим стены. Конопатим все имеющиеся щели, заделываем зазубрины, словом - максимально все выравниваем. Удаляем грязь, обезжириваем и чистим. Штукатурка непосредственно на деревянной поверхности держаться будет плохо, поэтому нужно сформировать драночную решетку. Полосы набивают под углом (добиваясь 45 градусов), между соседними полосами должно быть 50 мм. Сформировав один слой, поверх него набиваем другой, тоже на 45 градусов, но с уклоном в противоположную сторону.
Гвозди забивают на концах планок, а после формирования решетки - на каждом 3 перекрещении, начиная от конца планки. Старайтесь, чтобы дранка не треснула.
Стену перед дранкованием обрабатывают антисептиками и противогрибковыми средствами. Если последующая эксплуатация помещения предусматривает контакт с водой, то на стену нужно предварительно прибить гидроизолирующий материал. Альтернатива использованию дранки - сетка Рабица с ячейками 35-50 мм.
После подготовки стен, приступают к рабочему процессу. Сначала жиденькой растворной смесью (начиная сверху) мастерком "обрызгивают" стены, формируя слой в 8-12 мм. После того как раствор подсохнет необходимо провести грунтование на 6-8 мм, выравниваем и наносим окончательный слой. Формируем финишное нанесение (раствор процедить), выглаживая "до блеска". Примерно через 5-6 дней, когда все хорошо подсохнет, затираем поверхность абразивами.
Качество выполненных работ в основном зависят от раствора, насколько правильно вы его приготовили. Кроме того, как низкие, так и высокие температуры неблагоприятны для получения хорошего качества, именно поэтому планировать штукатурные работы нужно во второй половине весны (или в первой половине осени).
Важно знать что штукатурки для наружных работ по дереву и штукатурки внутри помещения могут быть разными.
Чаще всего дерево штукатурят, или цементно-песчаными растворами, или известковыми, или глиняными.
Внутри помещений можно гипсовыми (или известково-гипсовую), к примеру тот же "Ротбанд" не плохо ляжет на дерево.
Все щели перед штукатуркой необходимо заделать (конопатка).
Древесину пропитать антисептиками и антипиренами (огне защита).
Далее, или идём старым путём и набиваем дранку (рейки),
под углом 45-ь градусов, или используем штукатурную сетку (металлическую).
Грунтовка с просушкой.
Выставляем маяки.
Первый слой это так называемый "обрызг", тот же раствор, но более жидкой консистенции, можно даже ПВА добавит в воду затворения.
А дальше всё как обычно, обрызг просушили, но не финишно, второй слой набросали снизу вверх между маяками и протянули правИлом.
Просушка, шлифовка (к примеру если работаем внутри помещения Ротбандом).
Если готовим стены под обои, или покраску, то нужна и шпаклёвка.
Если декоративная штукатурка, то грунтовка с просушкой.
Ещё вариант штукатурки деревянных стен (внутренние помещения) это сухая штукатурка, то есть гипсокартон.
Если дом новый и только что построен, то желательно подождать , как минимум , год, прежде , чем его штукатурить. Это необходимый срок для его усадки. В этом случае у вас штукатурка нигде не потрескается и не отлетит, что часто бывает в случаях несоблюдения сроков усадки.
Исключение составляют разве что щитовые и каркасные стены, которые возводятся на жестком основании. В этом случае штукатурить стены можно сразу.
Если отделочные работы проводятся в холодное время года, надо чтобы было постоянное отопление и хорошая вентиляция при отделочных работах.
Прежде, чем начать штукатурить, надо подготовить поверхность стен, очистив их от всех загрязнений. Затем на стенах либо делаем насечки для лучшего сцепления со штукатуркой, либо набиваем на стены дранку. Начинать ее набивать лучше снизу (под углом в 45 градусов относительно пола), сначала в одну сторону, а затем в другую, чтобы в итоге получились мелкие ромбы. В таком случае штукатурка будет иметь прекрасное сцепление со стеной, что обеспечит нужную прочность и долговечность .
Можно набить дранку и таким способом, как на фото:
Для штукатурных растворов в качестве вяжущих компонентов используются такие материалы, как известь (обязательно гашенная), цемент, гипс.
Кварцевый песок используется в качестве наполнителя для всех видов штукатурки.
Во первых мы должны прекрасно понимать, что дерево, как практически живой материал, имеет свойство при перепадах температуры и влажности воздуха изменять свою форму и размеры. На взгляд это может быть и не заметно, но для любого покрытия на нем это чревато деформацией и трещинами этого покрытия. Поэтому очень важно сделать все правильно и постараться полностью защитить дерево от внешних источников. Перед его покрытием, дерево желательно обработать каким-нибудь защитным покрытием от гниения и старости, сейчас на рынке много препаратов. Далее, чтобы слой штукатурки имел более сильную фиксацию с деревом, необходимо (из собственного опыта) обработать деревянные стены бетоно-контактом любой марки (это особенно хорошо, если дерево имеет слой краски, который не хочется счищать).
Дать впитаться и высохнуть, после этого уже можно приступать к штукатурке, с обязательным использованием укрепляющей сетки, которая даст дополнительную защиту от трещин.
Хотя это не самый лучший вариант, штукатурить деревянные стены, это все можно сделать, если провести предварительную подготовку. Во первых, деревянные стены обрабатываем бетоноконтактом. В магазине можно выбрать подходящий бетоноконтакт. Затем делаем обрешетку. Это могут быть деревянные рейки, или же пластмассовая или металлическая сетка. Если обрешета из деревянных реек, то их тоже следует обработать бетоноконтактом. Такая конструкция защитит от возможных трещин и будет хорошей связкой для всей стены.
У Вас несколько вариантов.
Первый:
То есть сделать дранку.
Второй:
Использовать купленную сетку.
Дерево желательно обработать средствами от грибка, гниения, сырости.
Если делаете дранку, то желательно обработать перед штукатурными работами бетоноконтактом, так будет лучшая сцепка дерева со штукатуркой. После этих работ можете штукатурить. Можете использовать штукатурку на основе цемента.
