Какая причина в запотевании внутренних, уличных стекол между двойными деревянными рамами?
Гость [406] 16 лет назад
В квартире стоят двойные деревянные рамы. Гигрометр показывает 40%. Внутри квартиры рамы проклеяны скотчем. Наружные не проклеяны, но подогнаны довольно плотно. Так вот при понижении температуры от -15 и ниже начинается запотевание внутренних, уличных стекол (между рамами). Хотелось бы услышать Вашего совета. Всем спасибо.
Услышать совета на тему? Не задан вопрос. Наверное хотите,чтобы не было запотевания... Вообще я специалист по современным окнам, но по описанию понятно, что этот конденсат не зря образуется только тогда, когда на улице -15, между вашими рамами получается воздушная подушка, где встречаются тёплый воздух из комнаты и очень холодный с улицы. В результате конденсат, который не исчезнет никогда. Ставьте одну раму, я имею ввиду новую современную, а уж будут это пластиковые окна, алюминиевые или деревянные, выбирать вам. Удачи!
Ставьте конвектор оконный, это обеспечит приток теплого воздуха к низу оконного блока, что в свою очередь избавит вас от конденсата на окнах! Не требует постоянных затрат, только разовая установка! без использования электричества.
Дерево является материалом проницаемым для влаги, и конечно же в данном случае, установка произведена с явными нарушениями. Во первых, деревянные рамы должны были быть покрыты специальным многослойным лаковым покрытием, которое состоит как минимум из пяти компонентов и слоев, что полностью защищает оконную раму от воздействий со стороны внешней среды. Во вторых, в самой оконной раме должны быть предусмотрены небольшие вентиляционные отверстия, для циркуляции воздуха. Иными словами, излишняя влага должна выветриваться. Вспомните деревянные рамы Советского периода, там ведь было как раз таки множество подобных желобков толщиной с мизинец. Иными словами, работу надо исправлять.
