Высокая влажность и низкая температура, вот два основных аспекта, которые необходимо оценивать.
Бывает так, что стены лоджии сделаны из такого материала, который пропускает влагу. Так же могут быть и повреждения в стенах. Многое зависит от состояния наружных покрытий лоджии, и от конструкции. Возможно влага попадает с верхней не застекленной лоджии. Что бы исключить проникновение влаги, необходимо все поверхности проклеить гидро-изоляцией Пенофол, а предварительно перед этим, загрунтовать и обработать жидкой гидро-изоляцией Церезит.
Что же касается низкой температуры, и резких её перепадов, то обязательно необходимо делать эффективное отопление. Для этого надо вывести батарею отопления на лоджию, или постелить теплые пленочные полы.
Так же не помешает установить на раму вентиляционный клапан Аереко.
