Какие виды электроотопления существуют?
Zubriak [361] 11 лет назад
Какие бывают варианты электроотопления?
Существует много видов электроотопления, а какой из них выбрать - это уже дело каждого.
Итак:
  1. электроконвекторы (они бывают "сухими" и жидкостными). "Сухие" конвекторы преобразуют энергию электротока в тепловую энергию, а жидкостные - тепловую энергию передают через жидкость, которой наполнен сам корпус электроконвектора. Эсли их сравнивать между собой, то "сухие" конвекторы быстрее нагреваются, но меньше по времени удерживают тепло.
  2. инфракрасные длинноволновые обогреватели (принцип работы основан на нагреве пола или отдельных предметов, находящихся в комнате, от которых уже потом непосредственно нагревает воздух в помещении);
  3. электрические водные котлы (принцип нагревания основан на воде. То есть обогрев помещения осуществляется по средством передачи тепла от водного котла в воздух конкретной комнаты);
  4. электрические полы (современный способ обогрева помещения. Основан на вмонтировании в пол системы кабельного отопления);
Наиболее современным, комфортным и эффективным электрическим отоплением, на мой взгляд, является такой вариант инфракрасного отопления, как потолочные низкотемпературные плёночные электронагреватели (сокращённо ПлЭН). По сути это греющая плёнка с рабочей температурой поверхности 40-45 градусов по Цельсию от которой исходит длинноволновое инфракрасное излучение, необходимое всем живым организмам. ПлЭН, как правило, монтируют на черновом потолке, предварительно покрыв этот потолок фольгированной теплоизоляцией типа "Экофол", "Изолон", "Пенофол" и т.п. Это так называемое распределённое инфракрасное отопление, при котором необходимая для отопления мощность не сконцентрирована в одном месте, а максимально распределена по площади помещения. Это позволяет достичь максимально равномерного прогрева помещения и как следствие высокого комфорта!
После подключения электропитания ПлЭН можно закрыть финишной декоративной отделкой (ГКЛ, вагонка, натяжной потолок). При включении системы от ПлЭН начинает исходить мягкое тепло, которое способно проникать через финишное покрытие потолка и достигать пола и стен дома, вызывая их нагрев. То есть при таком отоплении ваш пол будет всегда тёплым, а стены никогда не отсыреют, что особенно актуально для деревянных домов.
Система управляется воздушными терморегуляторами, которые отключают электропитание по достижении желаемой температуры в каждой отдельной комнате и включают его, как только температура снизится на 1-2 градуса ниже желаемой. Тем самым достигается ощутимый экономический эффект, ведь по сути такое отопление тратит энергии ровно столько, сколько нужно для поддержания комфортной температуры, компенсируя теплопотери Вашего дома через его ограждающие конструкции.
Такая система обладает очень низкой инерционностью, то есть не тратит энергию на разогрев теплоносителя, так как теплоноситель ей не нужен. Дом же, напротив, служит для такого отопления аккумулятором тепла: стены, пол, мебель и прочие предметы в доме, накопив тепло от ПлЭН, медленно отдают его воздуху.
После первоначального прогрева энергопотребление в среднем составляет 15-20 Вт/ч на 1 кв. метр отапливаемой площади. В тёплые месяцы оно будет ниже, например 5 Вт/ч на 1 кв. метр, а в самые холодные выше (до 30-40 Вт/ч на 1 кв. метр). Это напрямую зависит от качества утепления дома и разницы температур внутри дома и на улице.
Дополнительные преимущества такого отопления:
  • В доме не будет торчащих из стен труб и батарей.
  • Не будет потенциально пожароопасного котла.
  • Не надо тратить время, нервы и деньги на согласование с МЧС проекта котельной.
  • Пожаробезопасность: нет высоких температур (ПлЭН тёплые на ощупь)!
  • Нет опасности протечек или разморозки (теплоносителя нет).
  • Наиболее равномерный прогрев всего помещения по высоте.
  • У потолка не скапливается перегретый воздух.
  • Нет конвекции и как следствие этого значительно снижено содержание пыли в воздухе.
  • Быстрый и несложный монтаж без капитальных работ.
  • Срок службы практически неограничен (ломаться в ПлЭН просто нечему).
  • Естественно тёплый пол и сухие стены.
  • Возможность дистанционного управления отоплением через смартфон или компьютер.
Система теплый пол
Сегодня стало популярным устраивать в своих домах теплые полы, которые распределяют нагрев пространства равномерно создавая уют. Такая система позволяет экономить денежные средства благодаря регулировке, пользователь может задать абсолютно любой режим. Существует несколько видов теплого пола, пленочно-трубчатые работающие по принципу инфракрасного излучения и проводные обогревающие конвекционно. Какие более экономичные и эффективные можно будет узнать дочитав обзор до конца.
Инфракрасный пол
Инфракрасный пленочный пол достаточно простой способ отопления, расстелить и подсоединить маты сможет любой обыватель разбирающийся хоть немного в электрике. Карбоновые нагревательные стержни заключенные под пленку безопасны и спокойно укладываются под ламинат и другие быстро воспламеняемые материалы, нагревательные элементы устойчивые к большому давлению, поэтому можно не боятся ставить на пол громоскую и тяжелую мебель. Такой вид теплого пола можно смело монтировать под плитку или залитую стяжку, во всех случаях будет работать одинаково эффективно. Эта система теплый пол электрический экономист, благодаря термодатчику который регулирует установленный пользователем режим. Это новшество вытесняет другие технологии теплого пола, единственное что может пока удерживать многих - цена материала. Тепло распределяется равномерно по всей площади обогреваемого помещения создавая отличный микроклимат для комфортного проживания. Принцип работы заключается в нагреву инфракрасным излучение предметов, которые в свою очередь раздают тепло в пространство.
Проводные нагреватели
Такой вид отопления достаточно давно служит на благо людей и является классическим. Есть два вида проводного нагревателя, матовый - когда просто размотал рулон и подсоединил провода и датчик; одиночный - приходится самостоятельно разматывать кабель и укладывать его на пол серпантином. Первый способ намного быстрее в укладке, второй значительно дольше, у обоих видов конвекционный принцип работы. Также экономичные в своем роде, но уступают пленочным у которых разход электричества намного меньше. При монтаже необходимо следить за тем чтобы провод лежал не соприкасаясь друг с другом. Укладывается в основном под стяжку и плитку, не рекомендуется закладывать под ламинат, мебель может повредить кабель своей тяжестью. Прежде чем покупать электрически теплый пол необходимо проконсультироваться со специалистами и убедится в правильности вашего выбора.
Самым распространенным видом электрического отопления являются теплые полы, которые устраиваются непосредственно в бетонном массиве пола, при заливке стяжки. В глубине пола размещается электрический кабель и датчик температуры, регулятор которого выводится в непосредственной близости на стену. Вторым видом электрических полов являются пленочные, или как их еще называют, инфракрасные теплые полы. Пленочные полы, то есть нагревательные элементы могут размещаться непосредственно под ламинатом, к примеру. Так же пленочный обогрев применяется и для потолков, что позволяет малозатратно оборудовать системой отопления большие площади. Теплые потолки удобно применять в коридорах, гаражах, и прочих подсобных помещениях.
К более затратным относится система, при котором применяется электрический водонагревательный котел. В данном случае система получается жидкостная, где источником тепла служат элктро - нагревательные элементы внутри котла.
И наконец повсеместно применяются электрические настенные радиаторы, и системы плинтусного отопления. Дополняться данные системы могут местными источниками тепла, в виде всевозможных излучателей, вентиляторов, тепловых пушек, и так далее.
Андрей3101 [5.4K]
а конвекторы забыли!  —  11 лет назад
