Как снизить нагрузку на сеть при электроотоплении?
Pepsi [559] 11 лет назад
В глобальном смысле так же можно снизить нагрузку на электрические сети, если смонтировать такую систему электрического отопления, которая потребляет электрическую энергию только в ночное время, когда действующий тариф на электрическую энергию ниже, чем в дневное. Иными словами, если смонтировать специальную сеть с применением тепло - накопителей, то они ночью будут заряжаться, накапливая тепловую энергию, а днем будут отдавать эту энергию окружающей среде, посредством небольшого тихого встроенного вентилятора и нагревательного устройства.
Такие тепло - накопители довольно громоздкие, а так же устройство такой сети требует специфического подхода, ибо необходимо обеспечить учет расхода электроэнергии по ночному тарифу. Без привлечения специализированных организаций здесь не обойтись.
Но можно установить такой накопитель и без раздельного учета, и тогда он будет работать в то время, когда в доме практически все электрические приборы, кроме холодильника, выключены, то есть в ночное. Этот режим задается имеющейся автоматикой.
Установить в каждой комнате по терморегулятору, которые будут включать свой нагревательный контур независимо друг от друга и не синхронно. Тем самым мы исключаем одномоментное включение всего отопления и снижаем нагрузку на электросеть на 30-40% от его пиковой мощности.
Тут только два возможных варианта:
  • установить термореле в квартире, чтобы электрическое отопление включалось только при снижении комнатной температуры ниже установленного минимума, и выключалось при превышении установленного диапазона температур,
  • сделать пусковое устройство с включением электрического котла не мгновенным, а с нарастанием, чтобы снизить нагрузку на электрическую сеть в момент включения и выключения электрического котла.
Эти два варианта можно использовать как вместе, для максимальной экономии электричества, так и по отдельности, исходя из финансовых средств.
Стоит ли покупать мощный электрочайник (2,5 кВт) если в квартире старая Советская электропроводка? По паспорту стоит автономное водяное отопление, как узаконить электроотопление? Из какого материала лучше установить кабельные проходки при прокладке электропроводки между стенами? Выдержит ли старая советская электропроводка круглосуточную работу масляного обогревателя? Какой мощности можно установить бойлер в квартире со старой алюминиевой электропроводкой? Можно ли одновременно включать стиральную машину и электрочайник если в доме старая электропроводка? С какого года вновь разрешено использование алюминиевой электропроводки в жилых зданиях? Какие размеры штробы под электропроводку (глубина и ширина), от чего это зависит? Как правильно выбрать электропроводку для своего жилья? Какой лучше провод (кабель) использовать для электропроводки, круглый, или плоский, почему?
