Как подобрать огнеупорный клей или цементную смесь для камина?
orchideaua [1.6K] 11 лет назад
Хотим обложить камин плиткой или декоративным камнем.
Очень часто, во время ремонта, мы выбираем для своей печи клей, цементную смесь, которые были бы хорошими, качественными. Выбрать клей и цементную смесь не так просто как, казалось бы, на первый взгляд.
печка
Клей и цементная смесь для печи, камина должны быть качественными, выдерживать температуру выше 100 градусов.
Чтобы выбрать клей для печи или камина, самое первое, нужно посмотреть на его состав, ведь хороший состав клея, способен хорошо склеить плитку, кирпич, камни.
Термостойкие средства, применяют во время кладки каминов, плитки, и других облицованных материалов.
В состав термостойких средств, входит песчано – цементная смесь с различными добавками, которые выдерживают высокую температуру, обеспечивают прочность.
клей
Термоклей или специально подготовленная смесь должен обладать влагостойкостью, термостойкостью, морозостойкостью. Также, клей или цементная смесь должны быть безвредными после нагревания, они не должны, быть токсичными и выделять разные вещества, которые неблагоприятно будут влиять на здоровье человека. Клей и смесь должны выдерживать перепады температуры. Очень часто выбирают для кладки плитки тот раствор, который использовался во время кладки печи.
Очень хорошо подойдёт для облицовки плитки такой клей как: Ceresit CM 16, Терракот, СуперКамин, Polimin П11, Ivsil Termix, клеевые растворы Парад К-77.
Какое средство выбрать, нужно решать самостоятельно, многое зависит от цены, состава клея и смеси, от камина, и от плитки.
клей
Лучше для укладки плитки (хотя, наверное, имеются в виду изразцы) использовать огнеупорную смесь "мертель". В ее состав входят различные компоненты (молотый известняк, пластификаторы и т.д.). Она выдерживает очень высокие температуры, используется для кладки доменных печей. Можно добавить немного цемента для лучшей схватываемости, но не обязательно. Обязательное условие - надо соблюдать толщину слоя не более 2 мм. при нанесении смеси зубчатым шпателем вполне можно и 1 мм получить. У меня на основе мертеля сложены в деревне печь и камин.
