При работе связанной с укладкой плитки, выбранный шпатель должен иметь высоту зубца минимум в шесть миллиметров, что зависит от правил и характера работ. Иными словами, клей меньшего уровня толщины будет менее надежным. В данном случае, при высоте зубца в шесть миллиметров достигается оптимальное соотношение качества и прочности соединения поверхностей. Такая плитка выдержит любые нагрузки и не отвалится. Так же при данной высоте клеевого слоя становится удобным выравнивание плитки.
Так же, с учетом неровностей стены, под рукой необходимо иметь шпатели с большей высотой зубца, в плоть до двенадцати миллиметров, что позволит в процессе одновременного выравнивания стены варьировать толщиной плиточного клея, так как некоторые стены могут иметь большие неровности, если они предварительно не подготовлены (не выровнены).
