Какой шпатель нужен для укладки мозаики?
SLONIK [343] 11 лет назад
Какой размер зубьев шпателя будет оптимальным?
Все зависит от толщины вашей мозаики. Все мастера работающие с мозаикой стараются работать таким образом, чтобы не приходилось зачищать после высыхания клея швы между мозаикой, так как высока вероятность отрыва отдельных частей мозаики. Если мозаика например толщиной 3-4 мм. изготовленная из стекла и наклеенная на бумагу, то естественно слой клея должен быть минимальным, а поверхность приготовлена идеально.
мозаика
Если ваша мозаика нарезана из натурального мрамора и ее толщина минимум 1 см.,то при нанесении клея можно использовать зубчатый шпатель или торцевую гребенку для укладки плитки высотой зубьев 5 мм.. Просто представьте себе что на стене уложена мозаика, например 6 квадратных метров размером 2x2 см. и все швы заполнены клеем после укладки, для заделки швов затиркой вам придется чистить швы несколько дней за которые клей прилично застынет и без повреждений не обойтись. Я например, при работе с тонкой мозаикой нарезаю нужную мне глубину зубьев на простом шпателе с помощью болгарки и вопрос решен.
зубчатый шпатель
гребенка для плитки
Гребёнку зубчатый шпатель), лучше брать с размером зуба, или 3х3, или 4х4 (размеры в миллиметрах), важно учитывать и толщину мозаики, шпатель 3х3 под мозаику толщиной 4-е мм (мозаика стеклянная, в принципе и под керамическую пойдёт).
Зубчатый шпатель 4х4, под плитку и мозаикой размером до 10х10-ь (в см).
Только "правильный" зубчатый шпатель это пол дела, если используете просто зубчатый шпатель, то к нему нужен обычный шпатель, именно при помощи его наносится равномерный слой клея, а зубчатым шпателем формируются борозды.
Или сразу купите вот такой шпатель,
две стороны гладкие, две с зубьями, это инструмент "два в одном".
Не менее важен и правильный замес клея и сам клей (есть клей именно под укладку мозаики).
Правильный замес влияет на эластичность клея, если воды мало (замешали не по инструкции) клей "жёсткий" и формировать им борозды сложней.
Поверхность тоже надо учитывать при выборе шпателя.
Чтобы правильно подобрать размер шпателя для укладки мозаики, нужно сначала определиться с клеем, который будет использован. Обычно производители плитки дают рекомендации, какой необходимо применять клей. А в свою очередь на упаковке для клея часто пишут рекомендации по используемому инструменту. В целом чаще всего для мозаики в зависимости от ее толщины рекомендуются шпатели с размером зуба в диапазоне от 3х3 мм до 5,5х5,5 мм с остроугольным зубом. Чем меньше толщина мозаики, тем меньше должна быть высота зуба шпателя. Иногда сам производитель мозаики на упаковке рекомендует конкретный шпатель для приклеивания своей продукции.
