Как производится укладка мозаики, если она тоньше плитки?
NataBres [2K] 10 лет назад
По дизайну санузла на стене плитка с вставками из мозаики. Но по толщине плитка в 3 раза толще мозаики и когда рядом укладывается мозаика, то сложно выровнять вровень плитки. Какие есть технологии или ухищрения в данной ситуации?
Я обычно укладываю всю плитку, потом делаю из куска пластика, ДВП или фанеры малку Т-образной формы. "Ушами" она опирается на уложенную плитку, а выступающая часть должна равняться толщине мозаики. Ширина малки должна быть чуть меньше ширины вставки.
Место укладки мозаики (вставку) заполняю плиточным клеем, потом прижимая малку "ушами" к уложенной плитке, провожу и собираю лишний клей.
После того, как клей высохнет, можно укладывать мозаику - она будет вровень с плиткой.
Мозаику укладывайте на латексный или эластичный клей, а лучше на эпоксидную затирку и ей же затирайте швы. Популярный СМ 11 держать мозаику не будет.
Ким Чен Ын [795K]
Прекрасно 11-й держит мозаику.  —  10 лет назад
Anatmar [57.3K]
Возьмите кусок стекла и попробуйте приклеить на СМ 11. Даже в техническом паспорте на клей указано, что водопоглощение материала должно быть не менее 1%. Большинство чипов мозаики имеют малую площадь и низкое водопоглощение, поэтому и клей специально придуман для мозаики.  —  10 лет назад
Ким Чен Ын [795K]
Про специальный клей я знаю. Кусок мыла приклеить на 11-й смогу, надо только загрунтовать этим же 11-м и дать возможность полностью высохнуть.
На 11 зеркала клеил, прошли годы....Работать по "букварю" это хорошо, но ведь есть и личный опыт.
  —  10 лет назад
Anatmar [57.3K]
Опираюсь больше на личный опыт, но инструкциями никогда не пренебрегаю. Зачем изощряться и что то сомнительное придумывать? Все придумано до нас :)  —  10 лет назад
Ким Чен Ын [795K]
Я согласен, поэтому чаще работаю со 115 по мозаике. Но и на 11 иногда кладу.
Я бы не начинал этот спор, если бы Вы "не обидели" (шучу) мой любимый плиточный клей.
  —  10 лет назад
