При достаточно долгой работе у шпателя происходит выработка рабочей поверхности, и из прямолинейной поверхность становится криволинейной ближе к центру шпателя. Нанести равномерный слой штукатурки на стену, к примеру, становится затруднительно. Для этого шпатель или заменяется на новый, в зависимости от степени износа, или правится на наждаке под прямым углом к шлифовальному кругу. Для этого надо провести чертилкой прямую линию между краями шпателя, чтобы обозначить места, которые надо поправить на наждаке.
