Как очистить тротуарную плитку от цемента?
Vano [360] 11 лет назад
Очистить тротуарную плитку от цемента можно несколькими способами. Его выбор зависит от степени сложности загрязнения.
Самым простым способом избавления тротуарной плитки от цемента является использование зубила, долото, скребка или молотка. По средством аккуратных движений можно сбить засохший цемент с поверхности тротуарной плитки. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить декоративную поверхность самой плитки.
Если цемент не поддается такому инструменту, или вам боязно повредить саму плитку - можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Ей нужно тереть засохший цемент, периодически меняя направление - до тех пор, пока цемент на поверхности тротуарной плитки не сойдет на нет. Минимальные остатки строительной смеси можно доудалять при помощи проволочной щетки или чистящего средства (кислота,растворител­ь, пищевая сода, аммиак и так далее...). Только сначала не забудьте попробовать ее на незаметном участке плитки - не повреждает ли этот раствор цвет и структуру тротуарной плитки.
Важный нюанс: при использовании для очистки тротуарной плитки от цемента химических реактивов - важно по окончании работы с ними обработать рабочую поверхность плитки нейтрализатором и смыть обильным количеством воды.
В данном случае какого-то общего (универсального) подхода просто нет.
Дело в том что тротуарная плитка изготавливается из разного материала.
Плюс поверхность может быть шершавой, рельефной, гладкой.
Плюс тот самый цемент мог попасть на плитку не давно, или "пару лет назад", тут без дорогостоящей пескоструйной обработки не обойтись, ибо цемент не на поверхности, а в структуре плитки (въелся, если проще).
Свежие цементные загрязнения, можно удалить даже струёй воды, подключите шланг, уберите шпателем основное загрязнение с поверхности и далее под напором моем тротуарную плитку.
Второй вариант использование специальных средств для очистки цементных растворов (любых) с любой поверхности (почти).
Вот не плохое средство "Prosept cement cleaner",
это концентрат, разводится водой в зависимости от загрязнения пропорции, как вариант 1:2.
Равномерным слоем наносим распылением (опять же, в начале механическим путём удаляем сильное загрязнение), средство на загрязнение, ждём минут 10-ь пока средство не подействует, важно не дать ему высохнуть.
Далее смываем водой, можно из того же шланга.
Если не очистили меняем пропорцию, или вообще препарат не разводим водой, повторяем операцию.
Очистка тротуарной плитки от цемента, является заключительной стадией укладки тротуарной плитки. Иными словами, когда мы заполнили щели и стыки на уже уложенной ровной поверхности тротуара, то теперь необходимо произвести очистку плитки от излишков цемента. Для этого, необходимо тщательно подмести кладку широкой пластиковой щеткой на длинной рукоятке. При этом остатки цемента так же будут попадать и в щели между плиткой. А в завершении, для полной очистки поверхности, поливаем плитку из шланга водой. При этом остатки цемента смываются, а щели пропитываются водой, что приводит к схватыванию цемента в щелях и в основании под плиткой.
Таким образом, очистка осуществляется подметанием щеткой и смыванием водой.
