Чем покрыть воднодисперсионную краску, чтобы она не пачкалась?
Чем можно покрыть воднодисперсионную краску, чтобы она не пачкалась!!
Смотря что покрывать. Можно лаком алкидным попробовать покрыть, если это уместно. А вообще вододисперсионной краской не красят предметы и поверхности, подвеженные загрязнению.
И еще, окрашенные этой краской поверхности можно аккуратно мыть слегка влажной тряпкой.
Для начала хотел бы озвучить несколько советов по, что называется, превентивным мерам. Если поверхность будет подвергаться частым затирам, рискам быть вымазанной или зашорканой, то лучше всего использовать акриловую вододисперсионную краску. Довольно плохо ведут себя в "проблемных" местах поливинилацетатная дисперсия и бутадиенстирольная дисперсии. Последние довольно капризны и чувствительны к механическому воздействию и свету - сильно мараются, теряют свой цвет и отмыть их сложно. Акриловая дисперсия немного дороже, но моется хорошо и загрязнившиеся места не будут требовать от вас радикального подхода - перекраски, а просто можно помыть.
Для того что бы не тратится на лакирование, просто предпочтите акриловую вододисперсионную краску, влагостойкую, стойкую к механическим повреждениям и с возможностью мытья.
Теперь о дополнительной защите вододисперсионного покрытия, не соответствующего таким экстримальным условиям эксплуатации.
Тут подойдет любой акриловый лак на водной основе.
Нанесение производится в несколько слоев. Для лучшей адгезии, после первого высохшего слоя, можно произвести легкую затирку, и нанести следующий слой. Такое покрытие будет мыться. Да и пачкается лакированное поверхность гораздо меньше. Однако подвергнуть такой обработке придется весь фрагмент (стену, простенок или даже все помещение) потому как тон совершенно точно подогнать будет довольно сложно. Можно конечно сделать и краскопультом, с переходом тона "на ноль" но не у каждого есть краскопульт, а кистью такого не добиться. Вот почему и говорю что предпочтительнее будет сразу выбрать краску стойкую к мойке и истиранию. Лак поможет только "исправить" или защитить самые проблемные места, такие как откосы дверей, места стен у выключателей и розеток, стены за пуфиками и раздевалками. В общем там где чаще всего марается.
В продаже есть специальный лак для защитного покрытия любых водо-дисперсионных красок.
Вот к примеру такой лак "Dulux Trade Clearcoat",
производство Англии.
Это лак на водной основе, выпускается в нескольких вариантах:
Бесцветный.
Матовый.
Полуматовый.
Этот лак финишное покрытие.
После нанесения не меняет цвет красок, не желтеет со временем.
Продлевает срок службы любых водо-дисперсионных красок.
На поверхности (окрашенной) образуется защитная плёнка и конечно такая поверхность уже не будет пачкаться.
Это водостойкий лак, то есть поверхность можно мыть, лак используется даже во влажных помещениях (туалет, ванна, кухня).
Наносится только при плюсовой температуре, можно кистями, можно валиком, но лучший (да и экономия, лака, существенная) это нанесение лака методом распыления.
Полное высыхание от 2-х, до 4-х часов.
И ещё один плюс именно к этому лаку, как правило достаточно лишь одного слоя.
Единственный минус этого лака, его цена.
Да, некоторые места, окрашенные воднодисперсионными красками на самом деле подвержены постоянному пачканию и выхода тут два: либо постоянно подкрашивать эти места, либо нанести покрытие на краску, чтобы меньше пачкалось.
Если выбрать первый вариант, тогда после подкрашивания получится отличие по цвету проблемного места и всей остальной поверхности, что будет сильно бросаться в глаза.
Если же взять второй вариант, то место это будет меньше пачкаться а цвет практически не теряется.
Что для этого надо - просто купить воднодисперсионный лак (акриловый), желательно того же производителя, что и краска, тогда основа будет идентичная и держаться будет лучше. Вот примерно такой:
Чтобы краска не пачкалась, ее можно покрыть акриловым лаком на водной основе, в состав которого не входят летучие органические соединения.
Лакированная поверхность после высыхания практически не будет вымазываться, а при необходимости, если к примеру, ребенок вымажет стену своими красками или фломастером, ее можно помыть мощными моющими средствами, даже химикатами. Лак также частично предохранит поверхность от царапин.
Перед нанесением лака окрашенную поверхность обязательно промойте содовым раствором, а затем теплой чистой водой. Лак можно наносить как валиком, так и способом распыления не менее 2-х слоев.
Вообще то краску, чтобы она не пачкалась, подбирают по "матовости". Так для потолка, к примеру, применяют глубоко матовую или полу матовую краску, а для стен - матовую или глянцевую. Также акриловый лак можно добавлять в краску, повышая тем самым ее устойчивость к истиранию и меньше она будет вымазываться.
Чем больше блестит водорастворимая краска, тем меньше она вымазывается, но в тоже время больше подчеркивает погрешности основания. Под глянцевую краску основание должно быть идеально гладким.
Если Вы покроете к примеру эту поверхность лаком, в несколько слоев, то Вы непременно добьетесь искомого результата, но в следующий раз, Вам все придется переделывать. Дело в том, что эту краску можно мыть, а можно и вовсе смыть смывкой, и нанести новый слой. И так можно перекрашивать много раз. Другое дело лак. Кстати, у меня стены тоже покрашены краской на водной основе, и они не пачкаются, так что можно подобрать краску, которая не "мажется".
