Что лучше в кухню и прихожую, обои или панели?
Ряба [481] 11 лет назад
Тут явных и однозначных лидеров нет и даже по цене.
К примеру панели ПВХ в разы дешевле пробковых, или стеклотканевых обоев.
И панели и обои это огромный пласт различных материалов, технологий.
Есть и стеновые панели и обои которые без проблем подойдут как на кухню так и в прихожую (коридор).
Всё абсолютно индивидуально и зависит лишь от Ваших личностных предпочтений.
Под многие типы (виды) обоев стены надо выравнивать в ноль, стеновые панели (как вариант) крепятся на обрешётку, стены выводить в ноль не надо, можно даже не снимать старое покрытие (те же обои), если этот момент важный (кривые стены, нет желания снимать старые обои и.т.д) выбираем панели.
Что касается кухни, то там чаще всего при отделки стен комбинируют материалы, есть такое понятие как "кухонный фартук" (кафель, мозаика, стекло), а вот остальные стены уже, или обоями, или стеновыми панелями.
Если нужен совет из личного опыта, то обратите внимание на стеклообои под покраску (и на кухню подойдут и в прихожую).
Их можно перекрашивать до 15-и раз (!).
Экологически безупречны.
Не боятся влаги, легко моются, устойчивы к механическим повреждениям (это актуально если в доме кошки и маленькие дети), устойчивы к воздействию бытовой "химии".
Правда это дорого, надо качественно подготовить стены, поклейка сложна (это обои относятся к тяжёлым обоям) и без опыта не справиться, но мы не ищем лёгких и дешёвых путей (я так понял).
На мой взгляд, в кухню лучше обои, только обязательно, чтобы были моющиеся. Сейчас их довольно много продают в магазинах, притом расцветки разные, можно подобрать на любой вкус. Почему склоняюсь к обоям. На кухне находимся довольно много времени, очень скоро нам захочется обязательно что-нибудь поменять и мы начнем думать что же. И тут самое простое - обои придут нам на помощь. С панелями сложнее в плане монтажа. Если рассматривать стеновые панели, которые не плотно прилегают друг к другу, а между ними остается маленькая выемка, то такие панели не очень удобно мыть. На кухне могут быть пары, жиры и все это в худшем варианте окажется на стенах.Теперь что касается прихожей. То тут таких факторов нет. В прихожке мы находимся меньше времени, в основной разделись, оделись, особо вдохновляться стенами там не надо, там стоят шкафы и т.д. Поэтому панели, на мой взгляд подходят идеально.
