Когда речь идет о натуральном природном камне, под названием Мрамор, то как правило подразумевается элитный ремонт элитного жилья или офисных зданий. Процесс достаточно трудоемкий, в том числе и по причине веса самого мрамора, а так же по причине того, что для обработки, резки, шлифовки и полировки требуется специальное оборудование. Поэтому, как правило данная работа поручается специализированным бригадам.
Но если монтаж осуществляется по типу крепления плитки, без сложных орнаментов и архитектурных решений, то работы можно осуществить двумя способами:
- на специальный клей для мрамора (природного камня);
- при помощи металлического каркаса и кляммеров.
В первом случае поверхность зачищается, укрепляется, грунтуется, и оклеивается плиткой с применением специального шпателя и клея. Клей наносится гребенкой, или зубчатым шпателем на плитку, и далее, как и при укладке кафеля, облицовывается стена, только без промежутков между плитками. После высыхания заделываются стыки затиркой. Во втором случае возводится каркас из оцинкованного профиля, кронштейнов, и поперечин. Далее устанавливается нижний ряд кляммеров, и уже на них, как это показано в видео-ролике, устанавливаются плитки мрамора. При этом плитки должны быть определенной формы, то есть с пазами для кляммеров. Из инструментов в данном случае дрель, шурупо-верт и анкерные болты.
