Как отделать фасад сайдингом поэтапно?
элитастар [270] 11 лет назад
Как выбрать цвет сайдинга? Какие инструменты будут нужны? Какие есть особенности работы?
Этапы работы по отделке фасада сайдингом:
  • крепим (выставляем) вертикально оцинкованный профиль вдоль всего фасада;
  • что бы профиль составлял ровную плоскость, делаем это по натянутым шнурам;
  • интервал между профилем не более сорока одного сантиметра;
  • оцинкованный профиль крепим на прямые подвесы;
  • расстояние между подвесами около шестидесяти сантиметров;
  • при монтаже профиля около окон делаем отступ порядка восьми сантиметров от края рамы до середины профиля;
  • если применяется минеральная вата для утепления, то она одевается на подвесы, а потом прижимается профилем;
  • для монтажа применяются ножницы по металлу и шуруповерт;
  • далее всю конструкцию обтягиваем ветро-защитой с функцией гидро-изоляции;
  • теперь к профилю крепится непосредственно сам сайдинг;
  • внизу обшивки из сайдинга желательно установить отлив для воды;
  • помимо этого, в зависимости от конструкции, ставятся угловые и прочие планки;
  • монтаж сайдинга начинается с низу;
  • первая панель вставляется в стартовую планку, панель обрезаем по размеру, с небольшим зазором на расширение;
  • крепятся панели на саморезы с пресс-шайбой;
  • причем саморез с пресс-шайбой не должен зажимать сайдинг, для этого на профиле сайдинга имеется защитный выступ.
Что касается выбора цветового решения, то так как данный сайдинг в большинстве своем все таки имитирует древесину и её структуру, то и цвет можно выбирать соответствующий, то есть светлый, желтый или охровый, бежевый. Хорошо смотрятся и другие цвета, к примеру зеленый, или бордовый, красный, и так далее.
Цвет сайдинга можно подобрать, исходя из личных предпочтений, или выбирать цвет сочетающийся с цветом крыши строения, если крыша цветная.
Иногда, если позволяет поверхность стены и не требуется утепление или наоборот вентиляция фасада, сайдинг крепят непосредственно к стене. Обычно так поступают, когда у строения деревянные стены и при этом они ровные. Но зачастую для монтажа сайдинга требуется сначала сделать обрешетку, чтобы сайдин не деформировался. Обрешетка может быть сделана и из деревянных реек. Но такая обрешетка может со временем сильно деформироваться. Поэтому лучше использовать для обрешетки металлический оцинкованный профиль.
Для работы понадобиться уровень, отвес, рулетка, болгарка или ножовка, или ножницы по металлу для отрезания направляющих, шуруповерт, отвертка, бечевка.
Сначала на стене возле углов, дверных и оконных проемов и через каждые 40-60 см по стене с помощью уровня или отвеса нужно нарисовать строго вертикальные линии, по которым будут крепиться направляющие. Вдоль этих линий через каждые 60 см необходимо прикрепить прямые подвесы для крепления направляющих. После чего к этим подвесам возле углов крепятся с выравниванием по уроню или отвесу сами направляющие. Затем между крайними направляющими протягивается бечевка и остальные направляющие крепятся между крайними с выравниванием по бечевке. Дополнительно над и под оконными и над дверными проемами крепятся горизонтальные направляющие. Затем если требуется утепление, то между направляющими вставляется утеплитель. После чего крепятся углы, снизу - стартовая полоса. Затем снизу вверх последовательно к направляющим крепятся панели сайдинга. Необходимо оставлять зазор 5-10 мм в зависимости от температуры, при которой ведется монтаж сайдинга, между панелью сайдинга и угловым профилем. Поскольку если панель будет упираться в угол, то при изменении температуры вся облицовка может деформироваться.
